210574
212311
202823
10028825
10006435
211580
10016381
381720
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
607345
210575
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
306657
206822
Feder mit Farbcode gelb.
Dichtungen,Gehäuseteile
Befestigungssatz 00628455
301218
10028814
Schiene 11025230 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 11025230
212286
306656
Pumpentopf mit Rückschlagventil BOSCH 00702508 für Geschirrspüler
235517
mit Dichtung
Geschirrkorb 20000272
397282
Gehäuseseitenteil 00689174
211932
207908
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
Wassereinlauf 00770962
379447
Wassereinlauf
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Besteckkorb 11035277 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
Gehäuseseitenteil 00689173
211931
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
305896
Sockelblende 00668118
210566
Deckel 12013540
385380
10028810
Farbe kann variieren.
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
309610
Tischplatte weiss,640B.EU,RB,VZF07020,dekor,wh 00145372
603613
209460
Schlauchklemme 00617642
297985
10028827
216325
206826
11059365
