Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
407326
212514
269626
207724
265233
212508
296500
208791
10017079
212506
Tassenetagere 00655730
209781
156066
Gehäuseseitenteil links, weiss, 81 cm, Stand, rastbar 00687103
211754
Isolierteil 00706489
236471
Schlauch 00706344
309797
Gehäuseseitenteil rechts, weiss, 81 cm, stand, rastbar 00687104
211755
10017080
10028524
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen
Außentür 00687149
211760
206826
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Tischplatte weiss Weiss, SE 00687150
234767
Dichtung 00706354
309798
