Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DRS4502/09)
Pitsos
DRS4502/09
Kontakt 00166876
13,99 €
Abdeckung 00171681
9,79 €
Griffleiste 00499514
13,89 €
Rohr 00263122
13,49 €
Abdeckung 00165284
14,19 €
Belüftungsschlauch 00265832
19,69 €
Halter 00263094
10,49 €
Halter 00263093
10,49 €
Drehgriff 00427546
44,59 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
