Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DRS4502/09)
Pitsos
DRS4502/09
Gehäuseseitenteil 00683930
126,39 €
Gehäuseseitenteil 00683931
115,59 €
Dichtung 00165278
9,49 €
Befestigungsteil 00167028
9,49 €
Aufhängung 00171596
10,19 €
Haube 00167243
9,49 €
Abdeckung 00066400
13,79 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
