Ersatzteile für Pitsos DRS4308/19
Pitsos
DRS4308/19
213881
212514
158239
265233
212508
309610
208791
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Originalteil von Bosch Dichtung 10009555
10017079
212286
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11038917
212506
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
Tassenetagere 00655730
209781
156066
10020736
Leistungsmodul unprogrammiert 00755090 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 00755090
212509
Gehäuseseitenteil rechts, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687146
211759
Pumpentopf 00669172
210651
Schlauch 00706344
309797
10017080
234761
Sockelblende 00706621
236510
Dichtungssatz Bosch 00623604 für Geschirrspüler
299567
Bestehend aus 2 Dichtungen Sondersortiment
206826
Gehäuseseitenteil links, edelstahlfarbig, 81 cm, rastbar 00687145
211758
309800
Türscharnierfedern BOSCH 12004031 Reparatursatz Farbcode beige mit Seilzügen für Geschirrspüler
215987
Bestehend aus 2 x Federn mit Farbpunkten rotbraun-metallic, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031 = diese Ausführung Türscharnier
Tischplatte 00687386
234795
191122
Dichtung 00706354
309798
00428234 RING
8937903
00428234 RING Gehäuseteile,Ringe
00623890 TASTENSATZ
D644377
00623890 TASTENSATZ Schalter / Taster
00624287 DREHGRIFF
D644550
00624287 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00687385 AUSSENTÜR
D652356
00687385 AUSSENTÜR Gehäuseteile,Frontblenden
BLENDENKASTEN
D671249
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
730.60010.09 00755078 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3
1656541
730.60010.09 00755078 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M
2883172
00673684 WASSERSTOP UND ABLAUFSCHLAUCH, 4M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
00644991 HALTER
444323
00644991 HALTER
00611912 SENSOR
9977336
00611912 SENSOR Schalter / Taster
00145308 GEWICHT
D637009
00145308 GEWICHT
00623889 TASTE
D644376
00623889 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00655491 ENTHÄRTUNGSANLAGE
D648108
00655491 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL
F360466
00770953 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00630627 SENSOR
F375098
00630627 SENSOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG Gehäuseteile
12014980 HEIZPUMPE
H430777
12014980 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
M395874
M534032
WASSERSTOP ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
12027150 HALTER
M905207
12027150 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
R499672
BLP302/007 LAUGENPUMPE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
S. B. vor einer Woche
