Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DRI4305/09)
Pitsos
DRI4305/09
Schlauch 00706344
9,59 €
Griff 00655853
20,49 €
Pumpentopf 00669172
78,29 €
Tassenetagere 00655730
25,49 €
36,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
