Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DIT5515/01)
- Pitsos
- DIT5515/01
- Geschirrspüler
14,29 €
17,19 €
11,29 €
- Spülmaschine stinkt
- Spülmaschine pumpt nicht ab
- Spülmaschine trocknet nicht
- Spülmaschine heizt nicht
- Spülmaschine läuft aus
- Spülmaschine geht nicht an
- Spülmaschine blinkt
- Spülmaschine undicht
- Spülmaschine Pumpe testen
- Spülmaschine reagiert nicht
