Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DIT5505/55)
- Pitsos
- DIT5505/55
- Geschirrspüler
66,59 €
15,19 €
- Spülmaschine stinkt
- Spülmaschine pumpt nicht ab
- Spülmaschine trocknet nicht
- Spülmaschine heizt nicht
- Spülmaschine läuft aus
- Spülmaschine geht nicht an
- Spülmaschine blinkt
- Spülmaschine undicht
- Spülmaschine Pumpe testen
- Spülmaschine reagiert nicht
