156062
153221
340728
153179
153287
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
10005301
283821
613581
202800
11000409
173175
155948
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
153379
155231
153185
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155946
155929
602097
17008311
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
205033
155235
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
155949
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
156028
153377
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
158056
- mit ausziehbaren Griffen
155977
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
283669
202013
fuer stecketagere
283822
209118
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
11030061
10005357
154290
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
202419
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203682
283694
153301
153300
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
204019
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Leiste 00299328
203699
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
283680
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
203681
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
214076
10006387
156649
10100447
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
202422
10100683
