Ersatzteile für Pitsos DGS5568/63
Pitsos
DGS5568/63
210574
1 Stück
210108
212311
265187
202823
207820
158181
211580
211576
10028825
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
226189
10016381
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
Tassenetagere für Oberkorb fix für Oberkorb fix 00654243
305915
Halter Tassenetagere für 654243,GV640BOben korb Tassenetagere für 654243,GV640B 00623000
299469
Pumpentopf 00669172
210651
Geschirrkorb Bosch 20000273 für Geschirrspüler
10018612
Geschirrkorb unten 20000273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20000273
306657
Leiste 00668094
210560
Dichtungen,Gehäuseteile
206822
10028814
211577
11059365
306656
Geschirrkorb 20000272
397282
311222
10028827
Besteckkorb BOSCH 11035277 für Geschirrspüler
10028829
Originalteil von Bosch Besteckkorb 11035277
11061868
11062905
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
305896
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
211333
207908
11051661
Deckel 12013540
385380
Geschirrkorb Unterkorb dunkelgrau, 4 Klappstacheln dunkelgrau 20002132
10028826
Geschirrkorb unten 20002132 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Geschirrkorb unten 20002132
308979
10028810
Griff Bosch 00645818 für Geschirrspüler
614035
Befestigungssatz 00628455
301218
Schlauchklemme 00617642
297985
206826
Gehäuseseitenteil 00689191
211935
216325
