Ersatzteile für Pitsos Geschirrspüler (DGS5302/36)
- Pitsos
- DGS5302/36
- Geschirrspüler
146,29 €
13,19 €
- Spülmaschine stinkt
- Spülmaschine pumpt nicht ab
- Spülmaschine trocknet nicht
- Spülmaschine heizt nicht
- Spülmaschine läuft aus
- Spülmaschine geht nicht an
- Spülmaschine blinkt
- Spülmaschine undicht
- Spülmaschine Pumpe testen
- Spülmaschine reagiert nicht
