Ersatzteile für Philips ARG 646/PH (853464601000)
Philips
ARG 646/PH
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447 für Kühlschrank
10101175
AlternativTeil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481927129054 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
Dieser Temperaturregler ist in Kühlschränken sowie in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf eingebaut.
- Temperaturen: kalt aus: -33,0° C / warm aus: -19,0° C
- Kapillarrohr-Länge: 750 mm
- Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP waagerecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung ohne blauen Widerstand.
Einbau nur durch Fachhandwerker: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzte z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank
339255
AlternativTeil, passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Kapillarrohr-Länge: 600 mm
Anschlüsse: 3 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
Ersetzt verschiedene Atea- sowie Ranco-Thermostate.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Passend auch wie SMEG 818730568 Thermostat,Thermostat,Thermostat
Abstellfach Whirlpool 481941849449 Flaschenabsteller 440x75mm für Kühlschranktüre
152884
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941849449 Indesit-Company C00375185 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach,Flaschenhalter
Thermostat Whirlpool 481228238188 Ranco K59-S2791/500 für Kühlschrank 481227128481 484000008686
280873
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238188 Indesit-Company/Indesit.. C00500719
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt z.T. Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. eine neue Lampenfassung Artikel: 486081500299 oder ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481227128481, 484000008686
Lampe E14 15W 22mmØ 60mm 230V universal für Kühlschrank Gefrierschrank
405517
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 60 mm
Hinweis zu Kühlschranklampen:
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Lampe,Lampe,Lampe
375644
Gefrierschrankreiniger
Fuss Bauknecht 481010644894 für Waschmaschine
606159
M10 Fueße
Schalter Licht 481927618065
615440
Scharnier oben links Bauknecht 481941718622 für Kühlschrank
602279
Thermostat wie Whirlpool 481228238188 ATEA A13-0447R für Kühlschrank
393464
Alternativteil passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht: 481927129054 und 481228238188
Indesit-Company/Indesit: C00500719 bzw. deren Vorgängerartikel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Lampe E14 15W 22mmØ 57mm 230V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank
405518
Backofenlampe Röhrenlampe bis 300° C, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar.
- Watt: 15
- Volt: 230
Glasplattenersatz 478x223mm fürs Gemüsefach 481946678102 Bauknecht, Whirlpool, I
156323
Glasplattenersatz 478x223mm Bauknecht 481946678102
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis.. 481946678102 Indesit-Company C00379123
Hinweis: Die Ausführung aus Glas ist nicht mehr lieferbar. Einlegeboden,Glasplatte,Gemüseschublade
00029575 LAGERBOCK 481941719008
1546193
00029575 LAGERBOCK 481941719008 Gehäuseteile,Scharniere
00099602 SCHABER 01785099000247
1576248
00099602 SCHABER 01785099000247 Zubehörteile
00159319 SCHABER 481939578011
1595090
00159319 SCHABER 481939578011 Zubehörteile
C00336022 KAPPE
585517
C00336022 KAPPE Stopfen
C00333168 481949248154 STOPFEN
760877
C00333168 481949248154 STOPFEN Stopfen
VT9 K59-L1102 RANCO THERMOSTAT PASSEND FÜR UNIVERSAL
308667
VT9 K59-L1102 RANCO THERMOSTAT PASSEND FÜR UNIVERSAL Thermostate
C00345214 481227618415 SCHALTER
7348212
C00345214 481227618415 SCHALTER Schalter / Taster
C00379242 481244098184 EISSCHABER, ALS SCHABLONE FÜR SCHLEPPSCHARNIER
7351251
C00379242 481244098184 EISSCHABER, ALS SCHABLONE FÜR SCHLEPPSCHARNIER Zubehörteile
C00312756 481246089084 ZIERLEISTE
7353424
C00312756 481246089084 ZIERLEISTE Gehäuseteile
C00481758 481925938212 ABTAUHEIZUNG
750717
C00481758 481925938212 ABTAUHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
C00494619 481941849741 SCHALE KOMPRESSOR
754492
C00494619 481941849741 SCHALE KOMPRESSOR Gehäuseteile,Gefässe
C00287849 481941878977 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR
754810
C00287849 481941878977 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
760370210 EIS PASSEND FÜR BECKEN
8865162
760370210 EIS PASSEND FÜR BECKEN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00379996 484000008554 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR
G746685
C00379996 484000008554 ICM141, EISWÜRFELBEREITER MIT DECKEL FÜR GRÖSSERE EISWÜRFEL, STAPELBAR Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
C00383124 484000008683 SERVICE THERMOSTAT VARIFIX
G911953
C00383124 484000008683 SERVICE THERMOSTAT VARIFIX Thermostate
K59S2791500 THERMOSTAT RANCO ERSATZ FÜR WHIRLPOOL 481228238188
H280974
K59S2791500 THERMOSTAT RANCO ERSATZ FÜR WHIRLPOOL 481228238188 Thermostate
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
