Ersatzteile für Neff S51L68X1EU/34
Neff
S51L68X1EU/34
212311
158181
210108
158234
153421
EDS II.Generation. Inklusive Kabelsatz etc. für Umbau. Passend auch wie Küppersbusch 436682.
202823
207820
299343
11027596
211576
Türscharnierfedern + Seilzüge, Reparatursatz 00754873 754873 Bosch, Siemens, Neff für Geschirrspüler
157463
Türscharnierfedern SIEMENS 00754873 mit Seilzügen für Geschirrspüler
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Feder mit Farbcode rosa und 2 x Seilzug.
Info Türfeder wechseln:
60 cm Geräte:
Hellblau BSH-Nr. 00754874
Rosa BSH-Nr. 00754873 = diese Ausführung
Grün BSH-Nr. 00754870
Schwarz BSH-Nr. 00754869
Blau BSH-Nr. 00754867
Rot BSH-Nr. 00754866
Gelb BSH-Nr. 00754865
45 cm Geräte:
Khaki Grau BSH-Nr. 12004032
Beige BSH-Nr. 12004031
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441344
158096
10006435
Abbildung ggfs. ähnlich.
208810
226189
212508
210684
10016381
11022918
11057665
11042462
306657
10029289
Halteplatte 10011816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halteplatte 10011816
211259
213883
11050076
Montageanleitung
11051000
229965
156109
306656
211550
211577
11026232
11049974
Federsatz für Geschirrspüler Com 00754873 Türscharnier
11026633
11061868
305896
299329
309634
311222
11062905
207908
11009659
208780
Leiste 00705473
309730
Leiste 00705473
Wassertasche SIEMENS 00688520 für Geschirrspüler
211876
Komplette Seitentasche bzw. Wärmetauscher inklusive Gewindebolzen, Reedkontakt, Ventil und Verschraubung. Wassertasche
606495
209755
204351
308979
Tastensatz 00622663
299358
299357
209962
11009770
11031192
11040690
Pumpe,Laugenpumpe
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11002047
11051661
11011529
11011525
11057927
Korbrollen,Zubehör
11002030
00790065 BLENDENKASTEN
1662838
00790065 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
436693 FUSS VORNE UND HINTEN
4832253
436693 FUSS VORNE UND HINTEN Gehäuseteile,Fuß
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG Dichtungen
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
426594 SCHIENE
7385014
427158 BLECH Gehäuseteile
436670 DICHTUNG Dichtungen
