Tiefe: 158 mm
Einsatz SI, Klappstachelreihe Unterkorb, hinten 12012249
277760
10016413
384166
340495
212515
212508
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11042462
Kappe weinrot BOSCH 00633944 für Geschirrspüler 14Stk
302661
Klappstachel für Bosch Glashalter 12024936 Haltemechanismus
10018812
Klappstachel 12024936 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024936
311643
213883
11051000
229965
11059365
11049974
11026232
11049559
211410
11062905
Einsatz 12012250
277761
10028820
11061868
211373
212526
Deckel 12013540
385380
203489
10028810
Farbe kann variieren.
204351
10028833
10035238
Kabelbaum für Bosch Anschluss 12029138 Stromversorgung
10016397
Kabelbaum 12029138 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029138
Klappstachel für Glashalter Bosch 12024934 Fixierung, Glas, Halterung
10016466
Klappstachel 12024934 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klappstachel 12024934
381879
216325
Bedienmodul rote LED 11036775
10020150
Bedienmodul 11036775 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11036775
Taste 00622409
299276
605389
10103546
11057266
11045714
11002035
436672 DECKEL SALZBEHÄLTER
4833282
434859 BESTECKKORB
7389969
434859 BESTECKKORB
434809 EINSATZ MESSER
7389932
Gehäuseteile,Korb
