Tiefe: 158 mm
158181
158234
191109
153421
157152
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
11027596
157383
157305
155577
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00611295
Wassertasche BOSCH 20001729 für Geschirrspüler 00682111
10004592
Diese Seitentasche bzw. Regenerierdosierung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 436663
Inklusive 1x Verschraubung, 2x Gummidichtung und 1x Ventil.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00682111
157389
210680
Anschlusskabel 00646104
208851
206827
Dichtungen,Sockel
11022918
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
11050076
Montageanleitung
10102922
156109
Fettfilter,Backblech
212518
11057435
Zubehör,Laufschienen,Befestigung
212517
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
11026232
211410
11062905
11009659
155844
204019
Abdeckung 00611373
296358
606495
Schiene 00668071
231481
Sockelblende 00668118
210566
Leistungsmodul programmiert 00647226
208966
283034
Halter 00611572
296404
Halter 00611313
296348
206826
Gehäuseseitenteil 00685963
211636
Bedienmodul MA, Neff, rot 00708154
378918
11031192
11056882
Geschirrkorb,Glashalter
605389
11002047
11051661
608582
Abbildung ähnlich.
10103546
11002039
11011525
11009770
11002038
11011523
11002035
436684 DICHTUNG
4833344
436684 DICHTUNG
436646 ÜBERLAUFRINNE
4834425
4834838
4834871
436638 ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosiermittelgeber
436745 GRIFFSET FÜR OBER- UND UNTERKORB
4834429
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
436634 HAUPTSCHALTER
4834495
