Ersatzteile für Liebherr SKBes 4214-20 D (SKBes 4214-20 D)
Liebherr
SKBes 4214-20 D
SKBes 4214-20 D
Türgriff wie LIEBHERR 9590178 Reparatursatz für Kühlschrank
158346
AlternativTeil, passend u.a. wie Liebherr 9590178
Z.T. passend zu Edelstahltürgriff Liebherr-Nr. 7438432
Scharnier,Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,b9eebdbb8d18407a82908b2995dbb6f5,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Türgriffgelenke LIEBHERR 9590190 Reparatursatz breit für Hebelgriff Kühlschrank Gefrierschrank
280721
Reparatursatz für Hebelgriffe an Kühlschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen, Gefrierschränken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Abstellfach Butter-/Käsefach groß, 90mm hoch, bedruckt "Liebherr" 9031106
151709
Abstellfach LIEBHERR 9031106 Butterfach Käsefach 290x90mm für Kühlschranktüre
Butterfach
Abstellfach LIEBHERR 9031104 VarioBox 145x92mm klein für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
151730
Befestigung durch Auflagestab Tür - Absteller,Türfach,Abstellfach
Edelstahlreiniger neoblank® 250ml Liebherr 8409030 für Kühlschrank
151583
Behandlung von Oberflächen aus Edelstahl:
Entfernt zuverlässig und schonend Fingerabdrücke, Streifen und Flecken
Edelstahlflächen erhalten eine gleichmäßig mattglänzende, saubere Oberfläche
Verhindert hartnäckige Wiederanschmutzungen
Auch geeignet zur gezielten Behandlung von Schlössern, Scharnieren und Gelenken im Sprühverfahren
Besondere Eigenschaften:
Zuverlässige Pflege
Besonders geeignet für den Einsatz im Lebensmittelbereich, auf Basis hochgereinigter Paraffinöle (pharmaceutical and food grade)
Sehr ergiebig
Haushaltsreinigung,Klimaanlagenreiniger,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,70a0353648734404be6702786899aa1a,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Türglasplatte LIEBHERR 7272334 440x119mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
151674
Z.B. passende Seitenteile links 7430210, Seitenteil rechts 7430208.
Es befinden sich mehrere dieser Glasböden in einem Gerät. Je nach Sitz bzw. Nutzen der Platte sind unterschiedliche Seitenteile und Haltebügel passend. Einlegeboden,Glasplatte
SEITENTEIL F. KONSERVE+FLASCHEN LI Liebherr 9097215
10103352
Abstellfach
Wasserfilter LIEBHERR 9880980 für KühlGefrierKombination
10103946
Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c
Abdeckplatte Set für Türgriff LIEBHERR 9096003 in KühlGefrierKombination
394623
Dieses 2-teilige Set besteht aus 2 unterschiedlich großen rechteckigen silbergrauen Kunststoffkappen. Mit diesem Set wird also "nur" eine Seite des Griffs abgedeckt - je nachdem welcher Handgriff an Ihrem Kühlschrank, Gefrierschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination, dem Weintemperierschrank oder dem Gefrierschrank angebracht ist.
Die Kappe dient zum Abdecken der Schraube von z.B. Hebelgriff Edelstahl in Stangenform Liebherr-Nr. 9096530 Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Wasserfilter wie LIEBHERR 7440002 für Kühlschrank SideBySide
393465
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 7440002
Nutzungsdauer: ca. 6 Monate Wasserfilter,Wasserfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0a2bfbee00434699835d8f5a09d6f96c,fa4243cfdd4749b5aacd27a2b566763c
Schließdämpfer für Türe LIEBHERR 7042790 in Kühlschrank
10005684
Dieser schwarze Dämpfer für die gleitende Schließung der Türe ist im Kühlschrank und Gefrierschrank 1 mal eingebaut.
In Kühl-Gefrier-Kombinationen sowie auch in Side-by-Side Geräten ist diese Dämpfung 2 oder mehrmals verbaut. Sonstige Gehäuseteile
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Türgriff Edelstahl, Stangenform 7438430 Liebherr
151683
Türgriff LIEBHERR 9096530 Edelstahl für Kühlschrank SideBySide
Hebelgriff Stangenform inklusive 2 Schrauben
Passende Abdeckplatten siehe Liebherr-Nr. 9096003 Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
SEITENTEIL LIEBHERR 9097214 für Kühlschrank
10104471
Schraube Torx® M5x15 LIEBHERR 4084013 für Lagerbock Kühlschrank Gefrierschrank
388657
Schraube Innensechsrund M5X15 Liebherr 4084013 für Kühlschrank
ELEKTR.ANSCHLUSS EPTC K120+MS AE25FJ6 Liebherr 6944687
615024
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
SEITENTEIL F. BOXENABSTELLER LINKS Liebherr 7430632
615777
10003378
Schließdämpfermodul LIEBHERR 9590096 für Kühlschrank
10102264
Reparatur-Kit mit grauer Kunststoffhalterung, Schließdämpfer bzw. Türgleiter und rotem Kunststoffadapter.
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese Gleiteinheit für die Türe 2 mal, in Side-by-Sides mehrmals eingebaut. Im Kühlschrank, Weintemperierschrank sowie im Gefrierschrank ist diese Einheit 1 mal unten für die Türe eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Zierleiste Liebherr 9097302 für Kühlschrank
11000329
Pt -Schraube A2E Liebherr 4098029 für Kühlschrank Liebherr
11032373
Türdichtung LIEBHERR 7111170 1700x570mm für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 7108668
10005114
Graue Magnetdichtung inklusive Türdichtungszubehör Liebherr-Nr. 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108668
Halteleiste links Liebherr 7432194 für Kühlschrank
616226
FUEHLER KT-LUFT FA. EPCOS Liebherr 6942514
617438
FEUCHTEDECKEL FUER SCHUBLADE UNTEN KB Liebherr 7432186
615807
Schublade
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640736 für Kühlschrank
600119
Diese silbernfarbige Dekorleist bzw. Zierleiste ist meist an den oberen Ablageböden im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Abdeckung Schließdämpfer unten Liebherr 7432688 für Kühlschrank
601519
WASSERTANK UNTEN MONT. VOLLST Liebherr 7421272
616680
Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b7c8d5e66655459bb2922f0ae802df53
FUEHLER 0°C FACH-LUFT FA. EPCOS Liebherr 6942502
616811
Einfachauszug re/li Liebherr 9097269 für Kühlschrank
11000917
Glasplatte Liebherr 7271522 für Kühlschrank
10003532
Glasplatte
Stopfen für Scharnierbuchse Liebherr 7432674 für Kühlschrank Liebherr
11032387
STOPFEN FUER SCHARNIERBUCHSE GRAU Liebherr Scharnier,Sonstige Gehäuseteile
Haltebügel Liebherr 7113189 für Kühlschrank Liebherr
11055976
Flaschenablage
LUFTKLAPPE VORM. M.SCHAUMSTOFF Liebherr 7872008
11001159
FUEHLER KT-VERD. VO FA.EPCOS Liebherr 6942356
614627
Kondensator Liebherr 6342056 für Kühlschrank
615049
BETR.KONDENSATOR MKB MP 2,5/400 HPF MS D Kondensator
FUEHLER-LUFT BF-VARI EPCOS Liebherr 6942512
616810
Flaschenablage Liebherr 7428686 für Kühlschrank
614829
Flaschenablage
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. Liebherr 7113179
616100
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
WASSERTANK OBEN MONT. VOLLDT Liebherr 7421270
615117
Wassertank
BEDIENTEIL BIOFRESH Liebherr 6143192
617073
Aufnahmeleiste Liebherr 7430496 für Kühlschrank
615398
KIPPSICHERUNG FUER SCHUBLADE Liebherr 7433424
615757
Schublade
Seitenteil für Boxenabsteller rechts Liebherr 7430630 für Kühlschrank
601290
Sonstige Gehäuseteile,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
HALTEBUEGEL MITTEL F.FLASCHENABST. Liebherr 7113187
616101
616307
SCHRAUBE FUSS M8X26 6-KANT SW19/10 A3K Liebherr 4098360
615314
ABDECKUNG FEINSILBER LACKIERT Liebherr 9290862
617641
VERDAMPFERFUEHLERHALTER Liebherr 9097276 Liebherr
11030009
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
STIFT F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422236 Liebherr
11032413
AUFNAHMELEISTE RECHTS OBEN CBN Liebherr 7430498
615399
DECKEL FUER BF SCHUBL CBN Liebherr 7430296
614682
SCHUBL.OB..BEDR.0°FACH GRUENTR.SKBES4212 Liebherr 9791444
615482
Türfach
KABEL VO. 4-AD. (VERB. VON SKB MIT SGN) Liebherr 9414056
615519
Einfachauszug Liebherr 9097320 für Kühlschrank Liebherr
11055969
Halteleiste Liebherr 9097319 für Kühlschrank Liebherr
11055983
Lagerbolzen Liebherr 7113168
10003475
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
HALTERUNG F. KOMPRESSORBEFESTIGUNG Liebherr 7422234 Liebherr
11032414
SCHRAUBE N.ZEICHNUNG M5X18-T25 VERZINKT Liebherr 4098436 Liebherr
11032372
DISTANZTEIL RAL 000 50 00 GRAU Liebherr 7430906 Liebherr
11032341
Haltebügel Liebherr 7113181 für Kühlschrank
11029664
Flaschenablage
11032436
SCHARNIERBOLZEN DAEMPFER Liebherr 7113146 Liebherr
11032315
Gemüseschublade unten BioFresh-Safe Liebherr 9791414 für Kühlschrank
602650
Dieses 0 Grad Schubfach ist im Standkühlschrank sowie in der Side-by-Side KühlGefrierKombination im Kühlabteil das unterste Fach. Gemüseschublade
BLENDE FEUCHTEPLATTE CBN/KB PREMPLUS Liebherr 7432514
617292
HALTELEISTE RECHTS UNTEN FUER K/KB Liebherr 7432350
614561
ABDECKPLATTE F.SCHARN.PL. SILBER Liebherr 7432722
614872
EIERABSTELLER F.12 EIER Liebherr 7437334
615873
Abdeckung für Schließdämpferträger Liebherr 7433350 in Kühlschrank Liebherr
11032374
STOPFEN GRIFFLOCH GRAU Liebherr 7421602 Liebherr
11032332
SCHIEBERPLATTE FEUCHTEREGUL. CBN Liebherr 7430298
614681
Türgriff Liebherr 7436674 für Kühlschrank Gefrierschrank 7438430 Liebherr
11032075
Hebelgriff Edelstahl in Stangenform.
Wird nach Abverkauf durch Liebherr 7438430 ersetzt. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
S. B. vor 2 Wochen
