Ersatzteile für Liebherr IKS225420 (IKS 2254-20)
Liebherr
IKS225420
IKS 2254-20
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
367946
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Halter links für Türfach unten LIEBHERR 9097208 in Kühlschrank 7438548
10100449
Weißes linkes Seitenteil für den untersten Absteller, den Flaschenabsteller, in der Türe des Kühlschranks.
Hier wird der Flaschenhaltebügel in eines der beiden Löcher eingesteckt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438548
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Halter rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097207 in Kühlschrank 7438550
10005304
Rechtes weißes Seitenteil bzw. Halterung für das Flaschenfach, mit zwei Löchern für die Flaschenhaltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438550
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Gemüseschublade kurz LIEBHERR 9290334 für Kühlschrank
151790
Je nach Kühlschrank oder KühlGefrierKombination befinden sich 2 Stück dieses kurzen Gemüseschubfachs nebeneinander oder diese befindet sich rechts neben der langen Schale wie z.B. Liebherr 9290332 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 9877514 Liebherr
151697
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877514 für Kühlschrank
Weiße komplette Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Grifffeder, Türdichtung für den *** Kühlschrank.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Höhe mit / ohne Nasen bzw. Befestigungen: 188 mm / 170 mm
Lampe E14 25W LIEBHERR 6070024 25mmØ 56mm für Kühlschrank
600104
- Gewichteter Energieverbrauch: 27,5kWh/1000h
- Werte: 25 Watt, 230 - 240 Volt
- Gesamtlänge: 56 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe
Gemüseschublade lang LIEBHERR 9290332 für Kühlschrank
191630
Dieses lange Gemüseschubfach ist meistens links unten im Kühlschrank oder der KühlGefrierKombination eingesetzt. Die meist passende Gemüseschale für rechts finden Sie unter Liebherr 9290334 Schublade,Schublade,Gemüseschublade,Gemüseschublade
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
Seitenteil links für Türfach unten LIEBHERR 7427381 in Kühlschrank
153948
Diese linke Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
10005288
Halter links für Türfach unten passend für Liebherr 9097208 in Kühlschrank
11031076
Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
4****.fach Sonstige Gehäuseteile
Knebel für Frontblende 7427206 Liebherr
156336
Knebel für Frontblende Liebherr 7427206 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Liebherr 7427206 Schalter
Glasplatte LIEBHERR 7272432 480x303mm mit Leisten für Kühlschrank
407517
Glasablage inklusive Leiste vorne Liebherr-Nr. 7640806 und hinten 7428560
Es sind mehrere dieser großen Glasplatten im Kühlschrank bzw. im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Einlegeboden,Glasplatte
Lichtabdeckung mit Lampe Liebherr 9803942 für Kühlschrank
11029658
Seitenteil rechts für Türfach unten LIEBHERR 7427383 in Kühlschrank
153949
Diese rechte Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Schraube Torx T15, 16mm lang, 30 Stück 9086526 Liebherr
151601
Blechschrauben LIEBHERR 9086526 Torx® T15 16mm für Türdichtung Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 30Stk
Blechschraubenset Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc.
Türscharnierbolzen oben / unten 7113073 Liebherr
156839
Türscharnierbolzen oben / unten LIEBHERR 7113073 für Kühlschrank Gefrierschrank Gewerbe
Dieser Bolzen ist oben sowie unten eingesetzt. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Glasboden für Türfach LIEBHERR 9192656 405x110mm in Kühlschrank 7271545
10006429
Diese Abstellplatte mit silberner Zierleiste vorne ist mehrmals in der Türe eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7271545
Türfach,Türfach,Einlegeboden,Glasplatte
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
EierfachSeitenteil LIEBHERR 7438552 links für Kühlschranktüre
153953
Tür,Tür
10003378
Glasplatte Liebherr 7271543 für Kühlschrank
601331
Lagerbock Liebherr 7042774 für Kühlschrank
616856
LAGERBOCK OB IKS FE-NI 9450 140 VERNICK. Liebherr Sonstige Gehäuseteile
Butterfachdeckel für Türfach LIEBHERR 9102691 in Kühlschrank
10003395
Diese transparente Klappe ist meist an dem obersten Türfach bzw. Absteller in der Kühlschranktüre angebracht. Türfach,Butterfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
HALTEBUEGEL NIEDER F. HALBEN ABSTELLER Liebherr 7112495
617726
Abstellfach,Türfach
Abdeckleiste Liebherr 7640674 für Kühlschrank
615596
Flaschenhalter für Abstellfach unten, mittel 7112501 Liebherr
151772
Flaschenhaltebügel LIEBHERR 7112501 mittel für Abstellfach unten in Kühlschranktüre
Dieser Metallbügel ist z.T. in die gleichen Geräte wie Haltebügel hoch Liebherr-Nr. 7112499 eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
Schaltnocken Liebherr 7436676 für Kühlschrank
604298
Beinhaltet Magnet Sonstiges
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
Elektronik Integralplatine Liebherr 6144378 für Kühlschrank
151857
OT: OriginalTeil Liebherr 6144378 Elektronik
Haltebügel LIEBHERR 7112505 niedrig für Abstellfach Kühlschranktüre
396892
Dieser niedrige Metallbügel ist meist an den beiden oberen Abstellern oben als untere Halterung eingesteckt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
BETR.KONDENSATOR MFB MP 4/400/2 D 25/L Liebherr 6342026
614792
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
Eierfachbefestigung rechts LIEBHERR 7438554 für Kühlschranktüre
153947
Rechtes Seitenteil mit einem Loch vorne für das Abstellfach für Eier. Tür,Tür
Motorschutzschalter LIEBHERR 6941014 für Kühlschrank
10002982
MOTORSCHUTZSCHALTER T 0224/07 Schalter,Schalter
SCHEIBE 10X4,8X1,0 Liebherr 7402498 Liebherr
11032335
LICHTGEHAEUSE IK Liebherr 7428672
617198
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
REFLEKTORBLECH Liebherr 9721008 Liebherr
11032293
GLASPLATTE VO.HALB HINTEN BASISKLA Liebherr 7272418
617625
Glasplatte
616307
SCHARNIERBOLZEN KI Liebherr 7113108
615261
LAGERBOCK LINKS UNTEN Liebherr 7430156
617980
Linsenschraube Liebherr 4084027 für Kühlschrank Liebherr
11032406
LINSENBLECH -SCHR.B 4,8X25 D 7981 A4E Liebherr 4082716 Liebherr
11032404
ABDECKUNG FRONTBLENDE GRIFFSEITE SCHLEPP Liebherr 7428544
616516
Haltebuegel Liebherr 9193691 für Kühlschrank Liebherr
11055949
11032436
BEUTEL M.ZUBEH. SCHLEPPT. GROSS Liebherr 9086182 für Kühlschrank Liebherr
11054254
FASSUNG MIT DICHTRING EXPLOSIONSSCHUTZ Liebherr 6072040
615032
ZIERLEISTE EK, IKB, IK, IKS, IKP Liebherr 7640201
616421
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
BEUTEL M.ZUBEH. ABDECKWINKEL EINBAU Liebherr 9096000
616515
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
LINSENSCHRAUBE M5X20 Liebherr 4084011 Liebherr
11032351
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. EK, IKB, Liebherr 7112499 Liebherr
11032083
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
