Ersatzteile für Liebherr IKF 3514-20A (991402701)
Liebherr
IKF 3514-20A
Türgriff LIEBHERR 9590224 mit Feder für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
396906
Frosterfachgriff: Reparatursatz 4-Sterne-Fach Griffplatte inklusive Feder bzw. Haken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Glasplatte LIEBHERR 7276312 480x305mm mit Leisten für Kühlschrank
600113
Meist sind zwei dieser Ablageböden oben im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Die vordere sowie die hintere Dekor- bzw. Halteleiste sind inklusive.
Glasplatte,Einlegeboden
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Aufnahmeleiste Liebherr 9097271 rechts unten für Schublade
616558
auszug ein Sonstige Gehäuseteile
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111072 in Kühlschrank
600510
Weiße Gummidichtung bzw. Rahmendichtung für das Frosterfach im Innenraum des integrierten Einbaukühlschranks.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600720
Dieser Luftfühler bzw. Verdampfersensor mit 4,7 kOhm ist in Kühlschränken 1 x und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 x eingebaut. Thermostat,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
Lagerbock 4-Fach für Liebherr Kühlschrank 909726000 Kühlschrank-Komponente
11009167
Spanplattenschrauben für Liebherr Kühlschrank 409837400 4x15-C-T15 Senkkopf
11017935
Flaschenhalter für Kühlschrank Liebherr 743829200 Befestigung
11017979
Zubehör,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d
Liebherr Kühlschrank-Profil 742129600 Halteleiste hinten
11020436
Glasplatte vorne links Liebherr 727268200 Kühlschrank Vorderseite
11017862
Glasplatte
Justage-Bolzen M6 für Liebherr Kühlschrank 711313700 SW13, T20
11026419
Aufnahmeleiste rechts unten für Kühlschrank Liebherr 909727100 rechts unten
11027198
Flaschenhalter für Kühlschrank Liebherr 909728100 geprägt
11027205
Flaschenablage
K10 Scharniersatz oben/unten Liebherr 7040094 für Kühlschrank
607079
Aufnahmeleiste links unten für Kühlschrank Liebherr 909726700 Auszugsschiene
11027196
Glasplatte für Kühlschrank Liebherr 727631200 Komfort
11021273
Glasplatte
Tür-Montagekit für Kühlschrank Liebherr 909723900 Türbefestigung
11027019
Kühlschrank-Schiene Liebherr 909725300 rechts unten
11027188
Lüfterflügel für Kühlschrank Liebherr 919298400 Kühlung
11025666
Ventilator,Lüfter
Panhead-Schraube für Liebherr Kühlschrank 400000000 4x22-T15 A2
11026413
Netzkabel für Kühlschrank Vestel 32018033 2,5m
11016818
Flaschenkorb für Liebherr Kühlschrank 741358800 Getränkehalter
11005895
Türfach
Eierbehälter für Kühlschrank Liebherr 742323000 Aufbewahrung
11005806
Abstellfach
Frontblende Scharnier Festtür für Kühlschrank Liebherr 743813000 K10
11017942
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
Halterung Comfort Beleuchtung für Liebherr Kühlschrank 743732800 Befestigung, Licht
11017972
Sonstige Gehäuseteile,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d42e445ccfda4dadbf67aad3e1c3c19d,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Kederdichtung für Liebherr Kühlschrank 764308000 1713mm weiß
11017845
Abdeckkappe für Kühlschrank Liebherr 909691400 Gehäuseteil
11027169
Glasablage-Schiene für Liebherr Kühlschrank 909727700 rechts/links, halbe Glasplatte
11027203
Sonstige Gehäuseteile,Glasplatte
Befestigungsbügel für Liebherr Kühlschrank 764309900 Fixierung
11026975
Kühlschrank-Beutel mit Zubehör Liebherr 909685900 Kühlung 140-178
11025530
Eiswürfelschale für Liebherr Kühlschrank 742332300 komplett
11025572
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909731200 Stromkabel
11027020
Untere Schublade für Kühlschrank Liebherr 929034000 0° Fach
11001471
Schublade
Liebherr Kühlschrank 959018600 Temperaturfühler-Reparaturkit
11004441
Dämpfungselement für Kühlschrank Liebherr 726608100 Geräuschdämpfung
11011379
Fachverschluss für Liebherr Kühlschrank 743003000 Halterung
11014397
Scharnierbefestigungswinkel für Kühlschrank Liebherr 990036200 Festtür, verzinkt
11017981
Frontblende für Liebherr Kühlschrank 909724800 Griffseite B557
11027186
Glasplatte für Kühlschrank Liebherr 727631400 hinten, kombiniert
11021270
Glasplatte
Aufnahmeleiste links unten für Kühlschrank Liebherr 909725600 Kühlschrank-Fach
11027079
Sonstige Gehäuseteile,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Senkschraube M5x16 A4E Kreuz für Liebherr Kühlschrank 408440400 Edelstahl
11011341
Zierblende für Liebherr Kühlschrank 743820000 Konservenablage
11017853
Kühlschrank-Schiene Liebherr 909726400 Einzelauszug unten links
11027194
Netzkabel für Liebherr Waschmaschine 909730600 2200mm, weiß
11027217
Gummipuffer Aspera für Kühlschrank Liebherr 726612000 Dämpfung
11011380
Liebherr Kühlschrank Schraube M4x12 Sechskant für Kühlschrank
11043673
Abdeckung unten Mitte für Kühlschrank Liebherr 741327800 Befestigungsplatte
11052611
Scharniersatz oben/unten für Liebherr Kühlschrank 704009400 Tür
11009122
Sicherheitsmutter M6 für Liebherr Kühlschrank 412902500 SPG-Kühlschrank
11011364
Sperrzahn-Schraube für Liebherr Kühlschrank 409816600 ST3.9x13-C
11011367
Obere Schublade für Liebherr Kühlschrank 929034200 O-Fach IKB
11010651
Schublade,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Liebherr Kühlschrank-Unterschranktür-Abdeckung 909730400 Scharnier
11048742
Senkschraube 3,5x29 für Liebherr Kühlschrank 409811200 3,50/29 mm
11040642
Kühlschrank,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Abdeckleiste für Liebherr Kühlschrank 909726800 Einbau
11027197
Winkelbefestigung für Liebherr Kühlschrank 909727400 Türbefestigung
11027201
Glasleiste für Liebherr Kühlschrank 909727800 550mm breit
11027204
Befestigungsteil für Kühlschrank Liebherr 909685600 Zubehörset
11025650
Befestigungssatz für Kühlschrank Liebherr 909687300 Beutel, Schrauben, Winkel
11025652
Griffreparaturset für Liebherr Kühlschrank 959022400 4-fach Griff+Haken
11023936
Sonstiges,Türfach,Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,92cc5dad57064474953d6a6606380148,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
CU-DHP Rohr 6x0,8x130 Kühlschrank Liebherr Kühlsystemrohr
11043685
Verdunstungsschale für Liebherr Kühlschrank 742477700 KDP 2542/3142
11012901
Kühlschrank-Auszugschiene Liebherr 909723500 oben rechts/links IKB Nr. 010
11027182
Verdampfertür für Liebherr Kühlschrank 977706000 geschäumt
11005894
Halterahmen für Liebherr Kühlschrank 743819800 Flaschenfach
11004432
Türfach
Glasplatte 3,2 mm satiniert für Liebherr Kühlschrank 727259200 Sicherheitsglas
11010594
Glasplatte
Kühlschrank-Schiene Liebherr 909722900 Einfachauszug unten rechts
11027180
Magnettürdichtung für Liebherr Kühlschrank 711115000 4-seitig, weiß
11017920
Lüftermotor für Liebherr Kühlschrank 611806000 Kühlung
11013300
Ventilator,Lüfter
Kühlschrank-Ventilator Com F61-10g 3x28mm Lüfter
11016729
Ventilator,Lüfter
Gummipuffer Ventil für Kühlschrank Liebherr 726607900 Dämpfung
11011388
Ventil
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
4****.fach Sonstige Gehäuseteile
Aufnahmeleiste unten für Auszugsschiene LIEBHERR 9097267 in KühlGefrierKombination 7430468
10005662
Diese weiße Kunststoffleiste für die Teleskopschiene ist im Innenraum des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination für die unterste Schublade eingesetzt.
In einigen Geräten ist sie nur für linke, in anderen auch für die rechte Seite passend.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7430468
Halterahmen Liebherr 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in
394612
Halterahmen LIEBHERR 7438198 für Flaschenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre
Befindet sich zuunterst in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
der gelieferte Artikel ist nur der Halterrahmen, die dazugehörige Glasplatte 7272592 muss separat bestellt werden
Einfachauszug unten LIEBHERR 9097229 für Kühlschrank 7890078
10005523
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7890078
Schublade,Schublade
Eiswürfelschale mit Deckel LIEBHERR 7423323 für Kühlschrank Gefrierschrank 7420322
10100136
Eiswürfelbehälter für 32 Eiswürfel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7420322
Auszugsschiene oben für Schublade Kühlabteil Liebherr 9097235 in
616708
Diese weiße Einfachauszugsschiene ist links sowie rechts an der obersten Gemüseschublade (0°-Fach) im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914
10103784
Spanplattenschraube Liebherr 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel
375524
Spanplattenschraube LIEBHERR 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Senkkopfschraube mit Aufnahme Torx T15
Es befinden sich jeweils zwei dieser Senkkopfschrauben an dem unten sowie mittig sitzenden Festtürbefestigungswinkel.
Halterahmen für Türfach Mitte LIEBHERR 7438200 in Kühlschrank KühlGefrierKombination
340342
Halterahmen LIEBHERR 7438200 für Konservenfach Glasplattenboden in Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Meist befinden sich mehrere dieser Halterrahmen in der Türe des Kühlabteils
Türfach,Glasplatte,Einlegeboden,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
10003378
Auszugsschiene unten links für 0° Schublade Liebherr 9097264 in Kühlschrank
616790
Passender weißer Einfachauszug für die linke Seite der untersten BiofreshSafe Schublade siehe Liebherr-Nr. 9097229 Sonstige Gehäuseteile
Keder Liebherr 7643080 für Kühlschrank
600882
Abdeckung Liebherr 9097248 für Kühlschrank
616551
frontbl griffseite b557 Sonstige Gehäuseteile
BEUTEL M.ZUBEHOER Liebherr 9086398 für Kühlschrank
615334
MAGNETTUERDICHTUNG 4-SEITIG WEISS Liebherr 7111150
605852
HALTER F.FLASCHE Liebherr Liebherr 7438216
616625
LED Beleuchtungseinheit Liebherr 6071086 für Kühlschrank
602687
Verdampfertürdichtung für Liebherr Kühlschrank 711107200 Türdichtung
11016356
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Sperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm. Tür
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank
616805
Glasplatte
GUMMIPUFFER F.VENTIL. Liebherr 7266079
614749
Ventil
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Aufnahmeleiste re unten auszug ein Liebherr 9097253 für Kühlschrank
11000918
Kompressorhalterung für Liebherr Kühlschrank 742429200 Befestigung
11011374
Zubehörset für Liebherr Kühlschrank 909618800 Fach Abdeckung
11011921
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für Kühlschrank
600606
Kreuzschlitz M 5X16 A4E Sonstige Gehäuseteile
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
Aufnahmeleiste links unten Liebherr 9097256 für Kühlschrank
616500
FLASCHENKORB Liebherr 7413584
615595
Verdampfertür Liebherr 9777060 für Kühlschrank
615935
VERDUNSTUNGSSCHALE KDP 2542/3142 Liebherr 7424777
614649
Kondensator Liebherr 6342018 für Kühlschrank
615883
Netzleitung für Liebherr Waschmaschine 600991600 2600mm
11011421
Schublade oben O-Fach IKB original Liebherr 9290342
10003311
SCHUBLADE OBEN O-FACH IKB Liebherr 9290342
Türfach
Kompressorbefestigungsstift Liebherr Kühlschrank 742429400 Bolzen, weiß
11040645
HALTETEIL F. COMFORT BELEUCHTUNG Liebherr 7437328
11000083
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 250x100mm 2-teilig weiß 7420316 Liebherr
191128
OT: OriginalTeil Liebherr 7420316
Wird nach Abverkauf durch 7423230 ersetzt.
Der variable Eierabsteller ist ausziehbar und dadurch mengenverstellbar. So können bis zu 20 Hühnereier oder umgedreht bis zu 28 Wachteleier stets sicher zu lagern. Zudem bietet er die Möglichkeit, die Eier mit der spitzen Seite nach unten zu lagern, um deren Haltbarkeit zu verlängern.
Abstellfach,Türfach,Tür - Absteller
HALTER F.FLASCHE Liebherr GEPRÄGT Liebherr 9097281
617982
Glasplatte Liebherr 7276314 für Kühlschrank
600549
GLASPLATTE Liebherr Liebherr 7272682 für Kühlschrank
614990
Glasplatte
Zubehör Liebherr 9096856 für Kühlschrank
616174
BEUTEL M.ZUB.INTEGR.EINB.NI.140-178 2013 Sonstiges
Ventilatorenflügel Liebherr 9192984 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
605430
Dieses Lüfterrad ist z.B. passend zu Ventilator Liebherr-Nr. 9870951 Lüfter
Ventilator Liebherr 6118060 für Kühlschrank
604042
Abdeckung für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 7413278 Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340335
Es befinden sich zwei dieser Abdeckungen mittig und unten über den Türbefestigungswinkeln. Sonstige Gehäuseteile
Abdeckung unten für Scharnier Liebherr 9097304 in Kühlschrank
11029665
Montagehilfe Liebherr 9097239 für Kühlschrank Liebherr
11055979
Abdeckung frontb. scharnier festtuer Liebherr 9097297 für Kühlschrank Liebherr
11055951
616307
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 7438124 Liebherr
11032298
Glasplattenleiste hinten Liebherr 7421296 für Kühlschrank
615087
Meist befinden sich mehrere der Glasböden mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Glasplatte
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ Liebherr 9900362
617902
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9097274
618149
BEUTEL M.ZUB. SEITL. BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9096873
616126
Kompressor Liebherr 6119652 embraco EMX55CLC für Kühlschrank Gefrierschrank
11031409
Passend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00512341 488000512341 Kompressor
LICHTGEHAEUSE LED COMFORT SEITLICH Liebherr 9097324
11000102
GEHAEUSE-VENTILATOR AUSF.1 Liebherr 7438564
614988
Ventilator,Lüfter
11032436
Schiene Liebherr 9097246 für Kühlschrank Liebherr
11055980
SCHUBLADE UNTEN 0° FACH IKB Liebherr 9290340 für Kühlschrank
602508
Türfach
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268
617791
BEFESTIGUNGSWINKEL VORM. UNLACKIERT FEST Liebherr 7643099
616106
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
Kühlschrank-Stütze Liebherr 743821600 Halterung, Befestigung
11044250
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
795210724 LÜFTERMOTOR
5249131
795210724 LÜFTERMOTOR Lüfter
409833600 SCHRAUBE A HALTER A SECHSKANT
G510326
409833600 SCHRAUBE A HALTER A SECHSKANT Befestigungsteile
C00008598 482000025924 NETZANSCHLUSSKABEL (3X0,75/2500)
1809539
C00008598 482000025924 NETZANSCHLUSSKABEL (3X0,75/2500) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
760212426 DICHTRING LÜFTER
5251817
743803000 LICHTGEHÄUSE LED COMFORT SEITCH
F61016
743803000 LICHTGEHÄUSE LED COMFORT SEITCH Gehäuseteile,Blenden
743815400 ZUGENTLASTUNG/DECKEL GERÄTEDECKE
F61093
743815400 ZUGENTLASTUNG/DECKEL GERÄTEDECKE Gehäuseteile
704335200 LEITBLECH FÜR TÜRSENSOR IE2011
F62788
704335200 LEITBLECH FÜR TÜRSENSOR IE2011 Gehäuseteile
743813600 MONTAGEHILFE NIVELLIERUNGSSCHIENE
F62825
743813600 MONTAGEHILFE NIVELLIERUNGSSCHIENE Führung/ Schiene
743832000 TASTENMATTE FÜR IE2011 FRONTBLENDE
F63342
743832000 TASTENMATTE FÜR IE2011 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
743814400 KABELABDECKUNG FÜR GERÄTEBODEN EINTÜR
F63432
743814400 KABELABDECKUNG FÜR GERÄTEBODEN EINTÜR Gehäuseteile
743856400 GEHÄUSE AKUSTISCHES WARNSIGNAL/LÜFTERSCHALTER
F716045
743856400 GEHÄUSE AKUSTISCHES WARNSIGNAL/LÜFTERSCHALTER Gehäuseteile,Gehäuse
2952800700 C00895526 FASTON
M181213
2952800700 C00895526 FASTON Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
979212600 SCHUBLADE FÜR FLASCHENKORB
M181786
979212600 SCHUBLADE FÜR FLASCHENKORB Gehäuseteile,Schubladen
C00510581 488000510581 NETZKABEL 1.5MM SHUKO
M399734
C00510581 488000510581 NETZKABEL 1.5MM SHUKO Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
909724600 HÖHENVERSTELLUNG HINTEN EINBAU
U824707
909724600 HÖHENVERSTELLUNG HINTEN EINBAU Führung/ Schiene
909725700 DÄMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40×6,0
U824717
909732400 LED-KOMFORT-LICHTGEHÄUSE SEITLICH
U824777
909732400 LED-KOMFORT-LICHTGEHÄUSE SEITLICH Gehäuseteile,Blenden
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
