Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen.
Türgriff LIEBHERR 9590224 mit Feder für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
396906
Frosterfachgriff: Reparatursatz 4-Sterne-Fach Griffplatte inklusive Feder bzw. Haken.
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türdämpfer für Festtüre LIEBHERR 9097211 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043350
10005320
Dieser Schließdämpfer befindet sich unten an der Haupttüre.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043350
Tür,Tür
Halterung rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097237 in KühlGefrierKombination 7438196
10005449
Dieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Kühlabteiltüre. In dieses Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden.
Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 7438194Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438196
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach,Türfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe.
Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 4098366
10100012
Diese Torx® T20 Kugelzapfen Schraube D10 M6x15 SW13 ist unten an der Türe an dem Schließdämpfer eingesetzt. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 Stück verbaut.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4098366
Halterung links für Türfach unten LIEBHERR 9097236 in KühlGefrierKombination 7438194
10101130
Dieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
In das Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden.
Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 9097237Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438194
Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Abstellfach LIEBHERR 7420150 VarioBox 150x86mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
395444
Abstellfach LIEBHERR 7420150 VarioBox 151x86mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Dieses Türfach befindet sich meist rechts neben der größeren Variobox oben in der Türe des Kühlabteils.
Abstellfach LIEBHERR 7420148 VarioBox 250x88mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
375591
Abstellfach LIEBHERR 7420148 VarioBox 250x86mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Dieses Türfach befindet sich meist links neben der kleineren Variobox oben in der Türe des Kühlabteils.
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
4****.fach
AUFNAHMELEISTE RECHTS Liebherr 7437224 für Kühlschrank
614761
Eiswürfelschale mit Deckel LIEBHERR 7423323 für Kühlschrank Gefrierschrank 7420322
10100136
Eiswürfelbehälter für 32 Eiswürfel. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7420322
Halter für Festtürdämpfer LIEBHERR 9593762 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2Stk
10027041
Halter für Festtürdämpfer LIEBHERR 9593762 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2StkDiese beiden Halter befinden sich unten am Schließdämpfer unterhalb der Türe.
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung.
Abstellfach Liebherr 7420367 für Kühlschrank
616112
BUTTER-DISH
Türfach,Abstellfach
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914
10103784
Spanplattenschraube Liebherr 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel
375524
Spanplattenschraube LIEBHERR 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Senkkopfschraube mit Aufnahme Torx T15 Es befinden sich jeweils zwei dieser Senkkopfschrauben an dem unten sowie mittig sitzenden Festtürbefestigungswinkel.
10003378
Abdeckung Liebherr 9097248 für Kühlschrank
616551
frontbl griffseite b557
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Sperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm.
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank
616805
Glasplatte
Schublade unten Liebherr 9777124 für Kühlschrank
603880
Schublade
Gefrierfachtüre Liebherr 9777058 für Kühlschrank
614659
Seitenteil für Absteller Liebherr 7420142 für Kühlschrank
615311
Türfach,Abstellfach
Behälter Liebherr 7421542 für Kühlschrank
615815
Schublade
Einfassleiste Liebherr 9097259 für Kühlschrank
11000089
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt.
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank Gefrierschrank
616776
Es befinden sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 Stück dieser weißen rechteckigen Abdeckungen am Metallscharnier.
Haltebuegel Liebherr 9097258 für Kühlschrank
11000919
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
Aufsteckteil links für Lichtsäule Liebherr 7430116 für Kühlschrank
614678
AUFSTECKTEIL LINKS LICHTSAEULE
Glasplatte Liebherr 7271552 für Kühlschrank
614694
Glasplatte
Temperaturfühler Kit 4,7 kOhm für Kühlteil Liebherr 9590188 in
617727
Flaschenablage Liebherr 7428686 für Kühlschrank
614829
Flaschenablage
Aufnahmeleiste rechts obenLiebherr 7437142 für Kühlschrank
614763
Schublade oben O-Fach IKB original Liebherr 9290342
10003311
SCHUBLADE OBEN O-FACH IKB Liebherr 9290342
Türfach
Flaschenhalter Liebherr 9097280 für Kühlschrank
11000088
Flaschenablage
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 250x100mm 2-teilig weiß 7420316 Liebherr
191128
OT: OriginalTeil Liebherr 7420316
Wird nach Abverkauf durch 7423230 ersetzt.
Der variable Eierabsteller ist ausziehbar und dadurch mengenverstellbar. So können bis zu 20 Hühnereier oder umgedreht bis zu 28 Wachteleier stets sicher zu lagern. Zudem bietet er die Möglichkeit, die Eier mit der spitzen Seite nach unten zu lagern, um deren Haltbarkeit zu verlängern.
Glasplatte Liebherr 7272672 für Kühlschrank
600819
Glasplatte unten über Isolierplatte LIEBHERR 7271456 414x284mm in Kühlschrank
600280
Dieser transparente Boden wird in die weiße Isolierungsplatte über der oberen Schublade im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
AUFSTECKTEIL RECHTS LICHTSAEULE Liebherr 7430114
615150
STYROPOR® F. VERTIKALE TRENNPLATTE Liebherr 8003556 für Kühlschrank
618306
Zubehör Liebherr 9096856 für Kühlschrank
616174
BEUTEL M.ZUB.INTEGR.EINB.NI.140-178 2013
Aufnahmeleiste Links Oben Liebherr 7437140 für Kühlschrank
614712
Glasplatte Liebherr 7272688 für Kühlschrank
614794
Glasplatte
Türdämpferclip LIEBHERR 7432080 für Dämpferbefestigung Festtür unten in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340339
Abdeckung für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 7413278 Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340335
Es befinden sich zwei dieser Abdeckungen mittig und unten über den Türbefestigungswinkeln.
SEITENTEIL F. KONSERVEN ABSTELLER RECHTS Liebherr 9097283
618160
Türfach,Abstellfach
AUFNAHMELEISTE LINKS L=280MM HETTICH Liebherr 7437222
614762
BEUTEL M.ZUBEH. KUEHLEN NI.122 FESTTUER Liebherr 9096863
616131
KEDER LAENGE 1161,00MM WEISS 744 Liebherr 7643076
616709
Montagehilfe Liebherr 9097239 für Kühlschrank Liebherr
11055979
616307
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 7438124 Liebherr
11032298
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9097274
618149
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ Liebherr 9900362
617902
BEUTEL M.ZUB. SEITL. BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9096873
616126
11032436
SEITENTEIL F. KONSERVEN ABSTELLER LINKS Liebherr 9097284 für Kühlschrank
11039415
Türfach,Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
INVERTER VESD9_ACP Liebherr 6146404
602336
HALTERUNG ABSTELLER VARIO BOX Liebherr 7420144
616845
Türfach,Abstellfach
SCHRAUBE M4x5 T20 A3K, Scharnier K01+K10 Liebherr 4084041 Liebherr
11032370
Sonstiges,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTU Liebherr 9097288 Liebherr
11030010
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268
617791
SCHALE KLEIN Liebherr 7421534
616829
BEFESTIGUNGSWINKEL VORM. UNLACKIERT FEST Liebherr 7643099
616106
FLEXSYSTEM KOMPLETT EINBAUGERÄTE Liebherr 7413530
614587
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
Seitenteil links LIEBHERR 7438190 für Konservenabsteller Kühlschranktüre
396901
Passende Halterung für die rechte Seite des oberen Türfaches mit Glasboden siehe Liebherr-Nr. 7438192
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
804130400 WELLPAPPRING
7664314
Gehäuseteile,Ringe
901421000 TÜR IKB 22/24 MIT BLENDE
F62766
409833600 SCHRAUBE A HALTER A SECHSKANT
G510326
560310 SCHARNIER HETTICH K49,45 SERVIS BAUGRUPPE
H677230
977712400 SCHUBLADE GEDRUCKT GLATT
M968317
Gehäuseteile,Schubladen
743208000 CLIP FÜR DÄMPFERBEFESTIGUNG
2964357
409801000 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
742876400 HALTEWINKEL FÜR GRÜNE TRENNPLATTE
3007465
726620200 ABSORBER 2K HART-WEICH FÜR VENTILATOR
3007983
Dämpfungsmaterialien
727259200 GLASPLATTE SICHERHEIT 3,2MM SATINIERT
3008405
Gehäuseteile,Glasplatten
929034200 SCHUBLADE OBEN O-FACH IKB
3010342
408440400 SENKSCHRAUBE M5X16 A4E KREUZ
4651473
412902500 SICHERUNGSMUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK
4651785
409816600 SPERRZAHN BLECHSCHRAUBE ST3.9X13-C
4651899
774454000 DÄMPFUNGSTEIL TEROSTAT 274 20
4652018
726608100 DÄMPFUNGSTÜLLE FÜR GERÄUSCHREDUKTION
4652067
726612000 GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
600991600 ZULEITUNG 3X0,75X2600 1L
4654991
909618800 SATZ ZUBEHÖR
5638346
431625 SCHARNIER UNTEN HETTICH
7389053
711114800 MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG WEISS
9203243
742868600 FLASCHENABLAGE IKB ALLE
9274699
743011400 AUFSTECKTEIL RECHTS LICHTSÄULE
9274766
743011600 AUFSTECKTEIL LINKS LICHTSÄULE
9274767
743809600 STÜTZE
F303580
743809600 STÜTZE
Stützen
743714000 AUFNAHMELEISTE NKS OBEN HETTICH
F61009
743714200 AUFNAHMELEISTE RECHTS OBEN HETTICH
F61010
743722200 AUFNAHMELEISTE NKS L=280MM HETTICH
F61012
743722400 AUFNAHMELEISTE RECHTS L=280MM HETTICH
F61013
727145600 GLASPLATTE IKB/KB/CBN/ICBN TRENNPLATTE
F61067
727155200 GLASPLATTE SICHERHEIT HALB HI BEDRUCKT
F61068
741322400 CHT-ABDECKUNG 7-FACH FÜR LED-CHT
F61077
743815400 ZUGENTLASTUNG/DECKEL GERÄTEDECKE
F61093
727268800 GLASPLATTE VORNE HALB VORNE VOR
F61249
727267200 GLASPLATTE VORNE I-BIO PREMIUM
F61370
727267800 GLASPLATTE VORNE I-BIO PREMIUM VOR VENTI
F61373
959018800 REP.-KIT VERDAMPFER FÜR BIOFRESH EING. VERDA
F61490
Thermostate,Temperaturfühler
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
409837400 SPANPLATTENSCHRAUBE 4X15-C-T15 A3K SENKKOPF
F62784
741327800 ABDECKUNG UNTEN/MITTE BEFESTIGUNG 2013
F62790
Befestigungsteile,Platten
743812800 ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTÜR K01
F63298
743814400 KABELABDECKUNG FÜR GERÄTEBODEN EINTÜR
F63432
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
990036200 SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTÜR VERZINKT
F63454
741353000 BEHÄLTER
G508729
741353000 BEHÄLTER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
741363800 FACH VERDAMPFER
G508734
959020600 REPARATURSATZ FÜR FÜHLER (4,7KOHM) 2015
H272037
574195 SCHARNIER-SET
H339389
977705800 VERDAMPFERTÜR VORNE GESCHÄUMT LHG
H725485
742014000 SEITENTEIL FÜR KONSERVENABSTELLER RECHTS
M118004
742014200 SEITENTEIL FÜR KONSERVENABSTELLER LINKS
M118005
742014800 ABSTELLER VARIO BOX 249 BREIT
M118006
742015000 ABSTELLER VARIO BOX 149 BREIT
M118007
742014400 HALTERUNG ABSTELLER VARIO BOX
M118008
764317000 VOLLAUSZUG QUADRO LINKS MIT SEZ L=380MM
M139815
742306600 HALTERUNG HINTEN LINKS FÜR AUSZUGSSCHIENE
M139816
764317200 VOLLAUSZUG QUADRO RECHTS L=380MM
M139818
959022400 REPARATURSATZ 4-FACH GRIFFPLATTE + HAKEN
M90527
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
742332300 EISWÜRFELSCHALE VOLLSTÄNDIG
Q727252
909685600 ZUBEHÖRBEUTEL
Q779906
909686300 ZUBEHÖRBEUTEL
Q779911
909687300 BEUTEL BEFESTIGUNGSWINKEL+SCHRAUBE KUNSTSTOFF
Q779920
2211202052 SCHARNIER UNTEN LINKS/OBEN RECHTS
R414858
4055504197 SCHARNIERKIT HETTICH OBEN + UNTEN
R415877
C00636779 488000636779 SCHARNIER-SET FÜR LINKS UND RECHTS - 2 STÜCK
R465507
959376000 SET-SCHARNIERE (2ST) UND HALTER
R57744
408404100 SCHRAUBE M4X6,7
R683314
409868800 KUGELZAPFEN D10 M6X15 SW13 T20
R743446
REPARATURSATZ FÜR FÜHLER ALTERNATIV FÜR LIEBHERR
R938753
742036700 BUTTERDOSE LIEBHERR
U233495
959376200 TÜRSCHARNIER 2 STÜCK
U37560
909721100 SCHLIESSDÄMPFER FESTTÜR WEISS
U543221
4055532982 SCHARNIER KIT HETTICH
U54734
764309900 FIXIERUNG
U70002
764309900 FIXIERUNG
909723900 MONTAGESATZ TÜRBEFESTIGUNG
U739943
Gehäuseteile,Blenden
909728000 FLASCHENHALTER
U790600
909723700 SEITENTEIL FÜR FLASCHEN
U803715
704009500 SCHARNIERSATZ
U803859
909691400 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR INTEGRIERTEN EINBAU
U824679
909723600 SEITENTEIL FÜR FLASCHENABSTELLER
U824701
3412 NGMER 909724100 VENTILATOR PAPST 3412NGMER-527
U824704
909724800 ABDECKUNG FRONTBLENDE GRIFFSEITE B557
U824709
909725700 DÄMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40×6,0
U824717
909725900 EINFASSLEISTE ABSTELLER 550 BREI
U824719
909726000 LAGERBOCK 4-FACH
U824720
909726800 ABDECKLEISTE FÜR EINBAU
U824727
909727200 ABDECKUNG FÜR HETTICHSCHARNIER K96
U824730
909727400 BEFESTIGUNGSWINKEL
U824732
909727800 ZIERLEISTE FÜR GLASPLATTEN 550 BREIT
U824736
909730600 ZULEITUNG EUROPA 2200MM MIT IEC-K
U824760
909730900 DÄMPFER MIT SELBSTEINZUG AUSZUGSS
U824763
SCHARNIERKIT ALTERNATIV FÜR AEG 4055504197, LIEBHERR
W421070
