Ersatzteile für Liebherr IKB221420Z (IKB 2214-20 Z)
Liebherr
IKB221420Z
IKB 2214-20 Z
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen. Scharnier
Türgriff mit Feder für Gefrierfach LIEBHERR 9590222 in Kühlschrank
280612
Frosterfachgriff Reparatursatz komplett mit Türgrifffeder Kühlschrankgriff,Griff,Griff/Handgriff
Temperaturfühler Set für Verdampfer LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
172898
Dieser Reparatursatz besteht aus 1 x Fühler, 1 x Fühlergehäuse, 1 x Dichtung, 2 x Schneid-Klemm-Kontakt Fühlerreparatur, 1 x Deckel und Montageanleitung.
Passend für Miele 10321750 bzw. 10321751
Ersetzt u.a. Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter). Verdampfer,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0c46d8542dbc4ab09fa34275bffd748f,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,88521d847a1c47c1be1c78d0745aa545,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71
Halter links für Türfach unten LIEBHERR 9097208 in Kühlschrank 7438548
10100449
Weißes linkes Seitenteil für den untersten Absteller, den Flaschenabsteller, in der Türe des Kühlschranks.
Hier wird der Flaschenhaltebügel in eines der beiden Löcher eingesteckt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438548
Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten. Scharnier
Halter rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097207 in Kühlschrank 7438550
10005304
Rechtes weißes Seitenteil bzw. Halterung für das Flaschenfach, mit zwei Löchern für die Flaschenhaltebügel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438550
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlteil KühlGefrierKombination
340006
Schublade LIEBHERR 9791272 BioFreshSafe 433x145x398mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
0-Sterne-Fach
Schublade,Schublade
Gefrierfachtür komplett, bedruckt 9877514 Liebherr
151697
Gefrierfachtüre LIEBHERR 9877514 für Kühlschrank
Weiße komplette Frosterfachtüre inklusive Türgriff, Grifffeder, Türdichtung für den *** Kühlschrank.
Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben:
Höhe mit / ohne Nasen bzw. Befestigungen: 188 mm / 170 mm
Schublade unten LIEBHERR 9791270 BioFreshSafe für Kühlschrank
407268
Dieses an Auszugsschienen herausziehbare Nullgradfach befindet sich im BioFresh Kühlschrank ganz unten. Schublade
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 4098366
10100012
Diese Torx® T20 Kugelzapfen Schraube D10 M6x15 SW13 ist unten an der Türe an dem Schließdämpfer eingesetzt. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 Stück verbaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4098366
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
Seitenteil links für Türfach unten LIEBHERR 7427381 in Kühlschrank
153948
Diese linke Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
191220
Eiereinsatz LIEBHERR 7426910 250x99mm weiß für 10 Eier in Kühlschranktüre
Platz für 8 Eier Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Schubladendeckel LIEBHERR 7428574 für BioFreshSave Kühlschrank
388658
Deckel für Biofresh Schublade Liebherr 7428574 für Kühlschrank
Schublade,Schublade
Türdämpfer für Festtüre LIEBHERR 9097209 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 7043330
10005368
Dieser Schließdämpfer befindet sich unten an der Haupttüre. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 dieser Dämpfer eingesetzt.
Passend auch wie Miele 09138794
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043330
Scharnier,Scharnier
Halter links für Türfach unten passend für Liebherr 9097208 in Kühlschrank
11031076
Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
4****.fach Sonstige Gehäuseteile
Motorschutz Liebherr 6941763 für Kühlschrank
601013
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Einfachauszug unten LIEBHERR 9097229 für Kühlschrank 7890078
10005523
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7890078
Schublade,Schublade
Abdeckung unten für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 9097227 an Kühlschrank Gefrierschrank 7424346
10005408
Diese weiße Abdeckkappe ist an dem Befestigungswinkel wie z.B. Liebherr 7042012 angebracht.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7424346
Seitenteil rechts für Türfach unten LIEBHERR 7427383 in Kühlschrank
153949
Diese rechte Halterung ist am untersten Abstellfach, dem Flaschenfach, angebracht. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Anlassvorrichtung Aspera A2BML 6940650 Liebherr
151472
Anlassvorrichtung LIEBHERR 6940650 Aspera A2BML für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank etc
Kompressor,Kompressor
Befestigungsschiene für Türe oben LIEBHERR 9097265 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 9900264
10101149
Dieses weiße Halteblech ist u.a. auch in Weintemperierschränken sowie Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 9900264
Halter für Festtürdämpfer LIEBHERR 9593762 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2Stk
10027041
Diese beiden Halter befinden sich unten am Schließdämpfer unterhalb der Türe.
Eierfachbefestigung rechts LIEBHERR 7438554 für Kühlschranktüre
153947
Rechtes Seitenteil mit einem Loch vorne für das Abstellfach für Eier. Tür,Tür
Ventilator LIEBHERR 9097241 ebmpapst 3412 NGMER 527 für Kühlschrank Weintemperierschrank 6108098
10006444
Es befinden sich meist 2 dieser Lüfter mit 1,1 Watt und 12 Volt nebeneinander im Gerät.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 6108098
Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfterrad,Ventilator,Ventil
Auszugsschiene oben für Schublade Kühlabteil Liebherr 9097235 in
616708
Diese weiße Einfachauszugsschiene ist links sowie rechts an der obersten Gemüseschublade (0°-Fach) im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Aufnahmeleiste LIEBHERR 9097218 für Kühlschrank 7428602
10101144
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7428602
Glasboden für Türfach LIEBHERR 9192656 405x110mm in Kühlschrank 7271545
10006429
Diese Abstellplatte mit silberner Zierleiste vorne ist mehrmals in der Türe eingesetzt.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7271545
Türfach,Glasplatte,Türfach,Einlegeboden
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,364af9902c504121ba84dfc37d340af6,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
EierfachSeitenteil LIEBHERR 7438552 links für Kühlschranktüre
153953
Tür,Tür
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914
10103784
Aufnahmeleiste Liebherr 9097220 rechts oben für Schublade Kühlschrank
616578
Glasplatte vorne Liebherr 7272550 für Kühlschrank
10002993
Glasplatte
10003378
Trennplatte Liebherr 8003346 für Kühlschrank
615372
Butterfachdeckel für Türfach LIEBHERR 9102691 in Kühlschrank
10003395
Diese transparente Klappe ist meist an dem obersten Türfach bzw. Absteller in der Kühlschranktüre angebracht. Türfach,Butterfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Glasplatte Liebherr 7271543 für Kühlschrank
601331
Glasplatte,Einlegeboden
Spannfeder LIEBHERR 7203116 für Schließdämpfer Festtür Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
340679
Tür,Tür
Auszugsschiene unten links für 0° Schublade Liebherr 9097264 in Kühlschrank
616790
Passender weißer Einfachauszug für die linke Seite der untersten BiofreshSafe Schublade siehe Liebherr-Nr. 9097229 Sonstige Gehäuseteile
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Sperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm. Tür
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
HALTEBUEGEL NIEDER F. HALBEN ABSTELLER Liebherr 7112495
617726
Abstellfach,Türfach
Abdeckleiste Liebherr 7640674 für Kühlschrank
615596
Aufnahmeleiste re unten auszug ein Liebherr 9097253 für Kühlschrank
11000918
Flaschenhalter für Abstellfach unten, mittel 7112501 Liebherr
151772
Flaschenhaltebügel LIEBHERR 7112501 mittel für Abstellfach unten in Kühlschranktüre
Dieser Metallbügel ist z.T. in die gleichen Geräte wie Haltebügel hoch Liebherr-Nr. 7112499 eingesetzt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Glasplatte Liebherr 7271522 für Kühlschrank
10003532
Glasplatte
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für Kühlschrank
600606
Kreuzschlitz M 5X16 A4E Sonstige Gehäuseteile
Glasplattenleiste vorne LIEBHERR 7640806 475mm für Kühlschrank
375943
Zierleiste LIEBHERR 7640806 für Kühlschrank
Für Geräte mit 550 mm Breite
Schaltnocken Liebherr 7436676 für Kühlschrank
604298
Beinhaltet Magnet Sonstiges
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank Gefrierschrank
616776
Es befinden sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 Stück dieser weißen rechteckigen Abdeckungen am Metallscharnier. Scharnier
HALTEBUEGEL (CS) Liebherr 9193673
616132
Schraube Torx T15, 16mm lang, 40 Stück 9086532 Liebherr
151747
Schraubenset LIEBHERR 9086532 Torx® T15 16mm lang für Kühlschrank Gefrierschrank 40Stk
Blechschraubenset Torx® Innensechsrund für z.B. die Türdichtung in Kühlschränken, Gefrierschränken, Kühl-Gefrier-Kombinationen etc. Sonstige Gehäuseteile
Linsenschraube Liebherr 4098134 für Kühlschrank 4 Stk Liebherr
11032362
ISOLATIONSPLATTE VO IKB Liebherr 9363214
614830
Schieberplatte für Biofreshdeckel Liebherr 7428582 für Kühlschrank
614935
Aufnahmeleiste links unten Liebherr 9097256 für Kühlschrank
616500
Haltebügel LIEBHERR 7112505 niedrig für Abstellfach Kühlschranktüre
396892
Dieser niedrige Metallbügel ist meist an den beiden oberen Abstellern oben als untere Halterung eingesteckt. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
BETR.KONDENSATOR MFB MP 4/400/2 D 25/L Liebherr 6342026
614792
Flaschenablage Liebherr 7428686 für Kühlschrank
614829
Flaschenablage
Flaschenhalterung Liebherr 9097250 für Kühlschrank
617103
Verdunstschale Liebherr 7426426 für Kühlschrank
615258
Türdämpferclip LIEBHERR 7432080 für Dämpferbefestigung Festtür unten in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340339
Glasplattenleiste hinten LIEBHERR 7428560 480mm für Kühlschrank
407256
Meist sind mehrere der Glasablagen mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der 550 mm breiten Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Blechschraube Torx® T15 3,9x14 LIEBHERR 4098033 für Kühlschrank Gefrierschrank
600103
Diese Schraube Torx® Innensechsrund ist in verschiedenen Zubehörbeuteln für die Schlepptürmontage, für geteilte Türen etc. enthalten.
Zum Anderen dient sie je nach Gerät zur Befestigung des Lufttrichters vom Ventilator, zur Befestigung des Türgriffs an Gefriertruhen etc. Sonstige Gehäuseteile
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Liebherr 4098008 Liebherr
11032366
VERDAMPFERFUEHLERHALTER Liebherr 9097276 Liebherr
11030009
616307
Montagehilfe Liebherr 9097239 für Kühlschrank Liebherr
11055979
ABDECKUNG FRONTBLENDE GRIFFSEITE SCHLEPP Liebherr 7428544
616516
Haltebuegel Liebherr 9193691 für Kühlschrank Liebherr
11055949
Zubehör Liebherr 9096911 für Kühlschrank Liebherr
11055978
11032436
ZIERLEISTE EK, IKB, IK, IKS, IKP Liebherr 7640201
616421
SCHRAUBE M4x5 T20 A3K, Scharnier K01+K10 Liebherr 4084041 Liebherr
11032370
Sonstiges,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
Netzkabel Liebherr 9097312 für Kühlschrank
11029666
BEUTEL M.ZUBEH. ABDECKWINKEL EINBAU Liebherr 9096000
616515
STELLFUSS M8X23 (SW19) Liebherr 4098192
616945
Reparatur-kit passend für Liebherr 959020600 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107854
11032089
Temperaturfühler für Verdampfer wie LIEBHERR 9590206 4,7kOhm in Kühlschrank Gefrierschrank
10005289
AlternativTeil passend u.a. wie Liebherr 9590206 , Miele 10321750 bzw. 10321751
Dieser Reparatursatz ist auch als Ersatz für Ausführung mit Verbindungsteilen (Quickon-One Überwurfmutter) passend. Verdampfer
HALTEBUEGEL HOCH F.FLASCHEABST. EK, IKB, Liebherr 7112499 Liebherr
11032083
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
909602800 BEUTEL MIT ZUBEHÖR KÜHLEN NI.122-178 FEST
3010715
909602800 BEUTEL MIT ZUBEHÖR KÜHLEN NI.122-178 FEST Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
409812000 EJOT FDS M3,5X16 LINSENKOPF K
4652036
409812000 EJOT FDS M3,5X16 LINSENKOPF K Befestigungsteile
742419000 ABDECKUNG FÜR BETRIEBSKONDENSATOR
4652371
742419000 ABDECKUNG FÜR BETRIEBSKONDENSATOR Gehäuseteile
804130400 WELLPAPPRING
7664314
804130400 WELLPAPPRING Gehäuseteile,Ringe
764067400 GITTERPROFIL ABDECKUNG
9274986
764067400 GITTERPROFIL ABDECKUNG Dichtungen
908670000 SATZ ZUBEHÖR
9275701
908670000 SATZ ZUBEHÖR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
743208000 CLIP FÜR DÄMPFERBEFESTIGUNG
2964357
743208000 CLIP FÜR DÄMPFERBEFESTIGUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
720311600 SPANNFEDER FÜR SCHLIESSDÄMPFER
2964358
720311600 SPANNFEDER FÜR SCHLIESSDÄMPFER Federn
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70
3007302
409800800 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17-T15 A2-70 Befestigungsteile
409801000 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70
3007303
409801000 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Befestigungsteile
764020100 ZIERLEISTE EK, IKB, IK, IKS, IKP
3007798
764020100 ZIERLEISTE EK, IKB, IK, IKS, IKP Gehäuseteile
764017500 ZIERLEISTE
3007875
764017500 ZIERLEISTE Gehäuseteile
727255000 GLASPLATTE VORNE HALB VORNE LHG
3009091
727255000 GLASPLATTE VORNE HALB VORNE LHG Gehäuseteile,Glasplatten
727243600 GLASPLATTE VOR IKB OHNE LICHTSCHALTER VOR VENTILATOR
3009763
727243600 GLASPLATTE VOR IKB OHNE LICHTSCHALTER VOR VENTILATOR Gehäuseteile,Glasplatten
743125600 FRONTBLENDE 6ER IKB PREMIUM RW
3010566
743125600 FRONTBLENDE 6ER IKB PREMIUM RW Gehäuseteile,Frontblenden
694176300 MOTORSCHUTZ T 0881/07
3011378
694176300 MOTORSCHUTZ T 0881/07 Thermostate
408440400 SENKSCHRAUBE M5X16 A4E KREUZ
4651473
408440400 SENKSCHRAUBE M5X16 A4E KREUZ Befestigungsteile
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00
4651478
409803300 SCHRAUBE 3,9X14 A3E 4,00/14,00 Befestigungsteile
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13
4651639
409800500 SPEZIALBLECHSCHRAUBE B3,5X13 Befestigungsteile
409811200 SENKSCHRAUBE 3,5X29 3,50/29
4651650
409811200 SENKSCHRAUBE 3,5X29 3,50/29 Befestigungsteile
409813400 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17 F.K
4651781
409813400 LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X17 F.K Befestigungsteile
412902500 SICHERUNGSMUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK
4651785
412902500 SICHERUNGSMUTTER SPG-M6 KIU/GIU/KIK Befestigungsteile
409816600 SPERRZAHN BLECHSCHRAUBE ST3.9X13-C
4651899
409816600 SPERRZAHN BLECHSCHRAUBE ST3.9X13-C Befestigungsteile
742468000 VERDAMPFERFÜHLERHALTER KSD PR
4652011
742468000 VERDAMPFERFÜHLERHALTER KSD PR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
409819200 SCHRAUBE FUSS M8X23 SECHSKANT
4652039
409819200 SCHRAUBE FUSS M8X23 SECHSKANT Befestigungsteile
726608100 DÄMPFUNGSTÜLLE FÜR GERÄUSCHREDUKTION
4652067
726612000 GUMMIPUFFER ASPERA
4652071
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK
4652939
908652200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 20 STÜCK Befestigungsteile
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST.
4653304
908652400 BEUTEL MIT SCHRAUBE 25ST. Befestigungsteile
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST.
4653958
908652800 BEUTEL MIT SCHRAUBE 35ST. Befestigungsteile
908653200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 40ST.
4653959
908653200 BEUTEL MIT SCHRAUBE 40ST. Befestigungsteile
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST.
4653961
908653600 BEUTEL MIT SCHRAUBE 50ST. Befestigungsteile
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP
4658997
694065000 ANLASSVORRICHTUNG PTC F.BP Relais
742858200 SCHIEBERPLATTE FÜR BIOFRESH DECKEL
5637864
742858200 SCHIEBERPLATTE FÜR BIOFRESH DECKEL Befestigungsteile,Platten
743667600 SCHALTNOCKEN (MIT MAGNET)
5638057
909618800 SATZ ZUBEHÖR
5638346
909618800 SATZ ZUBEHÖR Gehäuseteile
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST.
5878188
908652600 BEUTEL M. SCHRAUBE 30 ST. Befestigungsteile
742619800 HALTER FÜR KONSERVE VOLLSTÄNDIG
7201503
742619800 HALTER FÜR KONSERVE VOLLSTÄNDIG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742642600 VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF FÜR EMU
7663494
742642600 VERDUNSTUNGSSCHALE KUNSTSTOFF FÜR EMU Gehäuseteile,Gefässe
987751400 GEFRIERFACHKLAPPE FÜR LINKS ODER RECHTS ANSCHLAG, MIT DICHTUNG UND GRIFF
7664767
987751400 GEFRIERFACHKLAPPE FÜR LINKS ODER RECHTS ANSCHLAG, MIT DICHTUNG UND GRIFF Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
773451600 BLENDE FÜR ANZEIGE GS6ER
8362414
773451600 BLENDE FÜR ANZEIGE GS6ER Gehäuseteile,Blenden
V230 2260209040 PTC ASPERA
9028657
V230 2260209040 PTC ASPERA Relais
711114800 MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG WEISS
9203243
711114800 MAGNETTÜRDICHTUNG 4-SEITIG WEISS Dichtungen
711249500 ABLAGEHALTER FÜR DRAHT-/GLASS-LINE
9274075
711249500 ABLAGEHALTER FÜR DRAHT-/GLASS-LINE Befestigungsteile
711250100 HALTEBÜGEL MITTEL FÜR FLASCHENABST. EK,
9274077
711250100 HALTEBÜGEL MITTEL FÜR FLASCHENABST. EK, Befestigungsteile
711250500 HALTEBÜGEL NIEDER E
9274079
711250700 HALTEBÜGEL NIEDER B
9274080
727152200 GLASPLATTE
9274125
727152200 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
727154300 GLASPLATTE
9274134
727154300 GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
GLASPLATTE VO. HALB HINTEN LHG
9274157
GLASPLATTE VO. HALB HINTEN LHG Gehäuseteile,Glasplatten
727224600 PLATTE ABSTELLER -
9274158
727224600 PLATTE ABSTELLER - Gehäuseteile,Glasplatten
742691000 FACH FÜR 10 EIER
9274452
742691000 FACH FÜR 10 EIER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
742738100 FIXIERUNG
9274517
742738100 FIXIERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742738300 FIXIERUNG
9274518
742738300 FIXIERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742850400 STÜTZE
9274623
742850400 STÜTZE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
742853800 HAUBE
9274642
742853800 HAUBE Gehäuseteile
742854000 HAUBE
9274643
742854000 HAUBE Gehäuseteile
742856000 HALTELEISTE HINTEN
9274653
742856000 HALTELEISTE HINTEN Gehäuseteile
742857400 DECKEL FÜR BIOFRESH SCHUBLADE IKB
9274662
742857400 DECKEL FÜR BIOFRESH SCHUBLADE IKB Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
742868600 FLASCHENABLAGE IKB ALLE
9274699
742868600 FLASCHENABLAGE IKB ALLE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
742876000 ABDECKPLATTE FÜR VERTIKALE TRENNPLATTE
9274735
742876000 ABDECKPLATTE FÜR VERTIKALE TRENNPLATTE Gehäuseteile
743028400 HAUBE
9274813
743028400 HAUBE Gehäuseteile
764020300 ZIERLEISTENPROFIL
9274938
764020300 ZIERLEISTENPROFIL Gehäuseteile
764080600 ZIERLEISTE FÜR 550-BR GERÄTE
9274991
764080600 ZIERLEISTE FÜR 550-BR GERÄTE Gehäuseteile
910269100 DECKEL FÜR BUTTERFACH
9275812
910269100 DECKEL FÜR BUTTERFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Butterfachklappen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8
936321400 VOLLSTÄNDIGE ISOLIERPLATTE
9276390
936321400 VOLLSTÄNDIGE ISOLIERPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
979127000 SCHUBLADE UNTEN BEDRUCKT 0° FACH GRÜN TRANSPARENT IKB/EKB
9276660
979127000 SCHUBLADE UNTEN BEDRUCKT 0° FACH GRÜN TRANSPARENT IKB/EKB Gehäuseteile,Gefässe
979127200 SCHUBLADE OBEN BEDIENUNG 0° FACH GRÜNTRÄGER IKB/EKB
9276661
979127200 SCHUBLADE OBEN BEDIENUNG 0° FACH GRÜNTRÄGER IKB/EKB Gehäuseteile,Gefässe
743855400 SEITENTEIL FÜR EIERFACH RECHTS
F141378
743855400 SEITENTEIL FÜR EIERFACH RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
743855200 SEITENTEIL FÜR EIERFACH LINKS
F168280
743855200 SEITENTEIL FÜR EIERFACH LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7
F62783
409834400 SCHRAUBE FDS M4X12 S A3K 6-KANT SW7 Befestigungsteile
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449
F63448
770053300 CU-DHP ROHR 6X0,8X130 R220 EN12449 Anschlussteile,Rohre
959020600 REPARATURSATZ FÜR FÜHLER (4,7KOHM) 2015
H272037
959020600 REPARATURSATZ FÜR FÜHLER (4,7KOHM) 2015 Thermostate,Temperaturfühler
959022200 REPARATURSATZ 4-FACH GRIFFPLATTE + HAKEN
H867825
959022200 REPARATURSATZ 4-FACH GRIFFPLATTE + HAKEN Gehäuseteile,Griff/ Bügel
959022800 GRIFFPLATTE FÜR GEFRIERFACH WEISS MASSE: 100MMX65MM
H908438
959022800 GRIFFPLATTE FÜR GEFRIERFACH WEISS MASSE: 100MMX65MM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
919258800 EISWÜRFELBEHÄLTER
Q780013
919258800 EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
919265600 GLASPLATTE (CS)
Q780015
919265600 GLASPLATTE (CS) Gehäuseteile,Glasplatten
408404100 SCHRAUBE M4X6,7
R683314
408404100 SCHRAUBE M4X6,7 Befestigungsteile
919367300 HALTEBÜGEL (CS)
R743176
919367300 HALTEBÜGEL (CS) Befestigungsteile
919369100 HALTEBÜGEL (CS)
R743177
409868800 KUGELZAPFEN D10 M6X15 SW13 T20
R743446
409868800 KUGELZAPFEN D10 M6X15 SW13 T20 Befestigungsteile
REPARATURSATZ FÜR FÜHLER ALTERNATIV FÜR LIEBHERR
R938753
REPARATURSATZ FÜR FÜHLER ALTERNATIV FÜR LIEBHERR Thermostate,Temperaturfühler
959376200 TÜRSCHARNIER 2 STÜCK
U37560
959376200 TÜRSCHARNIER 2 STÜCK Gehäuseteile,Scharniere
909722700 ABDECKUNG UNTEN FÜR BEFESTIGUNGSW.
U578390
909722700 ABDECKUNG UNTEN FÜR BEFESTIGUNGSW. Gehäuseteile
909723900 MONTAGESATZ TÜRBEFESTIGUNG
U739943
909723900 MONTAGESATZ TÜRBEFESTIGUNG Gehäuseteile,Blenden
909720700 HALTER RECHTS FÜR TÜRFACH UNTEN
U811594
909720700 HALTER RECHTS FÜR TÜRFACH UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909691400 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR INTEGRIERTEN EINBAU
U824679
909691400 BEUTEL MIT ZUBEHÖR FÜR INTEGRIERTEN EINBAU Gehäuseteile
909720800 HALTER LINKS FÜR TÜRFACH UNTEN
U824684
909720800 HALTER LINKS FÜR TÜRFACH UNTEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909721800 AUFNAHMELEISTE LINKS OBEN AUSZUG EINBAU
U824690
909721800 AUFNAHMELEISTE LINKS OBEN AUSZUG EINBAU Führung/ Schiene
909722000 AUFNAHMELEISTE RECHTS OBEN AUSZUG EINBAU
U824692
909722000 AUFNAHMELEISTE RECHTS OBEN AUSZUG EINBAU Führung/ Schiene
909722900 EINFACHAUSZUG UNTEN RECHTS FÜR IKB
U824698
909722900 EINFACHAUSZUG UNTEN RECHTS FÜR IKB Führung/ Schiene
909723500 EINFACHAUSZUG OBEN RECHTS/LINKS IKB NR. 010
U824700
909723500 EINFACHAUSZUG OBEN RECHTS/LINKS IKB NR. 010 Führung/ Schiene
3412 NGMER 909724100 VENTILATOR PAPST 3412NGMER-527
U824704
3412 NGMER 909724100 VENTILATOR PAPST 3412NGMER-527 Lüfter
909725000 HALTER FÜR FLASCHEN
U824711
909725000 HALTER FÜR FLASCHEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
909725300 AUFNAHMELEISTE RECHTS UNTEN AUSZUG EIN
U824714
909725700 DÄMPFUNGSTEIL TEROSON RB82 40×6,0
U824717
909726000 LAGERBOCK 4-FACH
U824720
909726000 LAGERBOCK 4-FACH Gehäuseteile,Scharniere
909726400 EINFACHAUSZUG UNTEN LINKS FÜR IKB
U824723
909726400 EINFACHAUSZUG UNTEN LINKS FÜR IKB Führung/ Schiene
909726500 BEFESTIGUNGSWINKEL OBEN VORM. KIE
U824724
909726500 BEFESTIGUNGSWINKEL OBEN VORM. KIE Führung/ Schiene
909727200 ABDECKUNG FÜR HETTICHSCHARNIER K96
U824730
909727200 ABDECKUNG FÜR HETTICHSCHARNIER K96 Gehäuseteile
909691100 BEUTEL MIT ZUBEHÖR GETEILTE TÜR
U825488
909691100 BEUTEL MIT ZUBEHÖR GETEILTE TÜR Befestigungsteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
