Ersatzteile für Liebherr IK 2364-20 A (IK 2364-20 A)
Liebherr
IK 2364-20 A
IK 2364-20 A
Türgriff LIEBHERR 9590224 mit Feder für Gefrierfachtüre Innenraumtüre Kühlschrank
396906
Frosterfachgriff: Reparatursatz 4-Sterne-Fach Griffplatte inklusive Feder bzw. Haken. Kühlschrankgriff,Griff/Handgriff
Türscharnier Set oben unten wie AEG 4055504197 für Kühlschrank
10103026
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 4055504197 , gorenje 347828 , 10052033 , Liebherr 7043200 , 9593760 , Miele 11715460 , 12084330 sowie einzelne Metallscharniere wie z.B. Arçelik-Gruppe/Beko.. 5838110100 + 5838110200 , Küppersbusch 431624 + 431625 , smeg 691331788 + 691331789 , verschiedene Amica Metallscharniere.
Dieses Flachscharnier-Set mit einem großzügigen Öffnungswinkel für den bequemen Zugriff, ist für die rechte sowie linke Seite der Türe oben sowie unten einsetzbar. Es ist für den Kühlschrank auch für den Weintemperierschrank, den Gefrierschrank und die Kühl-Gefrier-Kombination passend.
Nicht geeignet für Geräte mit Türschließdämpfer da die 2 Bohrungen zum Befestigen der Einhängekupplung fehlen. Scharnier
Türscharnierset LIEBHERR 9593760 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043202 7043200
600362
Scharnier Liebherr 9593760 für Kühlschrank 2 Stk
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043202, 7043200
Türscharnierset LIEBHERR 7040095 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
10103493
Diese 2 Metallscharniere für die Türe oben und unten sind z.B. auch in Türscharnierset Liebherr 9593760 inklusive grauem Halter für den Schließdämpfer enthalten. Scharnier
Halterung rechts für Türfach unten LIEBHERR 9097237 in KühlGefrierKombination 7438196
10005449
Dieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Kühlabteiltüre. In dieses Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden.
Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 7438194
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438196
sonstige Bauteile,Sonstige Gehäuseteile,Türfach,Türfach,Türfach,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,22eb425729f24a39b73841bf5d8e6912,544f1fdf5f8f41c8b8296c34a803d935,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdichtung für Gefrierfach LIEBHERR 7111074 in Kühlschrank
396890
Weiße rechteckige Gummidichtung für die Frosterfachtüre im Innenraum des Kühlschranks.
Abstellfach für Flaschen, Glasplatte 407x105mm 7272592 Liebherr
151756
Glasplattenboden LIEBHERR 7272592 407x105mm Abstellfach Flaschenfach für Kühlschranktüre
Befindet sich z.T. als Boden für die Mittelkonsolen sowie als unteres Flaschenfach in der Türe. Glasplatte,Einlegeboden,Flaschenhalter
Türdämpfer für Festtüre LIEBHERR 9097211 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 7043350
10005320
Dieser Schließdämpfer befindet sich unten an der Haupttüre.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7043350
Tür,Tür
Kugelzapfenschraube für Türdämpfer LIEBHERR 4098688 in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination 4098366
10100012
Diese Torx® T20 Kugelzapfen Schraube D10 M6x15 SW13 ist unten an der Türe an dem Schließdämpfer eingesetzt. In Kühl-Gefrier-Kombinationen sind 2 Stück verbaut.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 4098366
Abstellfach LIEBHERR 7420148 VarioBox 250x88mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
375591
Abstellfach LIEBHERR 7420148 VarioBox 250x86mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Dieses Türfach befindet sich meist links neben der kleineren Variobox oben in der Türe des Kühlabteils. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Abstellfach LIEBHERR 7420150 VarioBox 150x86mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
395444
Abstellfach LIEBHERR 7420150 VarioBox 151x86mm für Kühlschranktüre KühlGefrierKombination
Dieses Türfach befindet sich meist rechts neben der größeren Variobox oben in der Türe des Kühlabteils. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Halterung links für Türfach unten LIEBHERR 9097236 in KühlGefrierKombination 7438194
10101130
Dieses Seitenteil befindet sich ganz unten an dem Glasplattenboden in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination.
In das Abstellfach können die Flaschen abgestellt werden. Passendes Seitenteil für rechts siehe Liebherr 9097237
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7438194
Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Türdichtung LIEBHERR 7111148 für Kühlschrank 7108600
600278
Magnetdichtung inklusive Zubehörbeutel Liebherr 9096042
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7108600
Temperaturfühler Reperaturkit LIEBHERR 9590186 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
600720
Dieser Luftfühler bzw. Verdampfersensor mit 4,7 kOhm ist in Kühlschränken 1 x und in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 x eingebaut. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat
Scharnierstifte zur Türöffnungsbegrenzung LIEBHERR 9096214 in Kühlschrank 4Stk
191132
Der werksseitig eingestellte Türöffnungswinkel kann von 115° auf 90° reduziert werden. Das schützt die Gerätetür und/oder die Möbelfront bei der Platzierung in einer Nische oder direkt an der Wand. Scharnier,Scharnier,Türscharnier
Kondensator Liebherr 6342017 für Kühlschrank
600798
Kondensator,Kondensator
Lagerbock Liebherr 9097260 für Kühlschrank
11000922
4****.fach Sonstige Gehäuseteile
Eiswürfelschale mit Deckel LIEBHERR 7423323 für Kühlschrank Gefrierschrank 7420322
10100136
Eiswürfelbehälter für 32 Eiswürfel.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7420322
Einfachauszug unten LIEBHERR 9097229 für Kühlschrank 7890078
10005523
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 7890078
Schublade,Schublade
Halter für Festtürdämpfer LIEBHERR 9593762 in Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 2Stk
10027041
Diese beiden Halter befinden sich unten am Schließdämpfer unterhalb der Türe.
Türdichtungszubehör bei Dichtungserneuerung 9096042 Liebherr
151687
Türdichtungszubehör LIEBHERR 9096042 für Dichtungswechsel Kühlschrank Gefrierschrank
Beutel mit Zubehör zum Wechseln der Magnettürdichtung: 1 x Rolle Scotch Klebeband + 2 x 3M VHB Reinigungstuch, mit Bedienungsanleitung. Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Abstellfach Liebherr 7420367 für Kühlschrank
616112
BUTTER-DISH Türfach,Abstellfach
BEUTEL SEITL. M.ZUB. F.INTEGR.EINBAU Liebherr 9096914
10103784
Spanplattenschraube Liebherr 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel
375524
Spanplattenschraube LIEBHERR 4098374 Torx T15 15mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
Senkkopfschraube mit Aufnahme Torx T15
Es befinden sich jeweils zwei dieser Senkkopfschrauben an dem unten sowie mittig sitzenden Festtürbefestigungswinkel.
Blechschraube LIEBHERR 4098166 Torx® T15 18mm für Befestigungswinkel Festtür Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340330
Sperrzahnblechschraube Torx® Innensechsrund T15 für den unten befindlichen Türbefestigungswinkel Liebherr 7042012
ST3.9X13-C ISO4042, Gesamtlänge 18 mm. Tür
10003378
SCHIEBERPLATTE Liebherr 7413438 für Kühlschrank
618325
Abdeckung Liebherr 9097248 für Kühlschrank
616551
frontbl griffseite b557 Sonstige Gehäuseteile
Auszugsschiene unten links für 0° Schublade Liebherr 9097264 in Kühlschrank
616790
Passender weißer Einfachauszug für die linke Seite der untersten BiofreshSafe Schublade siehe Liebherr-Nr. 9097229 Sonstige Gehäuseteile
Sicherungsmutter Liebherr 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank
375525
Sicherungsmutter LIEBHERR 4129025 für Festtürmontageleiste Kühlschrank KühlGefrierKombination Gefrierschrank
Es befinden sich mehrere dieser Muttern oben am Gerät
BOLZEN M6 Liebherr 7113137 für Kühlschrank
616133
Zierleiste für Glasplatte Liebherr 9097278 für Kühlschrank
616805
Glasplatte
Senk-Schraube Liebherr 4084404 für Kühlschrank
600606
Kreuzschlitz M 5X16 A4E Sonstige Gehäuseteile
Abdeckkappe für Türscharnier Liebherr 9097272 in Kühlschrank Gefrierschrank
616776
Es befinden sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen 2 Stück dieser weißen rechteckigen Abdeckungen am Metallscharnier. Scharnier
Gefrierfachtüre Liebherr 9777058 für Kühlschrank
614659
Seitenteil für Absteller Liebherr 7420142 für Kühlschrank
615311
Türfach,Abstellfach
Einfassleiste Liebherr 9097259 für Kühlschrank
11000089
Aufnahmeleiste re unten auszug ein Liebherr 9097253 für Kühlschrank
11000918
Verschlussteil für Gefrierfach LIEBHERR 7430030 in Kühlschrank
407525
Dieses weiße Verschlussstück ist meist links im Rahmen des Gefrierfachs bzw. Frosterfach eingesetzt. Sonstige Gehäuseteile
Glasplatte vorne Liebherr 7276320 für Kühlschrank
615086
Glasplatte
Haltebuegel Liebherr 9097258 für Kühlschrank
11000919
ZULEITUNG EUROPA 2200 MM MIT IEC-K Liebherr 9097306 Liebherr
11030004
Aufnahmeleiste links unten Liebherr 9097256 für Kühlschrank
616500
Glasplatte Liebherr 7276274 für Kühlschrank
614612
Glasplatte
Halteteil Liebherr 7413454 für Kühlschrank
615012
Flaschenhalter Liebherr 9097280 für Kühlschrank
11000088
Flaschenablage
Eiereinsatz für die Kühlschranktüre 250x100mm 2-teilig weiß 7420316 Liebherr
191128
OT: OriginalTeil Liebherr 7420316
Wird nach Abverkauf durch 7423230 ersetzt.
Der variable Eierabsteller ist ausziehbar und dadurch mengenverstellbar. So können bis zu 20 Hühnereier oder umgedreht bis zu 28 Wachteleier stets sicher zu lagern. Zudem bietet er die Möglichkeit, die Eier mit der spitzen Seite nach unten zu lagern, um deren Haltbarkeit zu verlängern.
Glasplatte Liebherr 7276314 für Kühlschrank
600549
Schublade VarioSafe Liebherr 7275154 für Kühlschrank
601506
Schublade
GLASPLATTE VO.HALB PRE VORNE Liebherr 7276126
615283
Glasplatte
Zubehör Liebherr 9096856 für Kühlschrank
616174
BEUTEL M.ZUB.INTEGR.EINB.NI.140-178 2013 Sonstiges
GLASPLATTE VO VARIO SAFE Liebherr 7276258
617120
Glasplatte
Türdämpferclip LIEBHERR 7432080 für Dämpferbefestigung Festtür unten in Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340339
Abdeckung für Befestigungswinkel Festtüre LIEBHERR 7413278 Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
340335
Es befinden sich zwei dieser Abdeckungen mittig und unten über den Türbefestigungswinkeln. Sonstige Gehäuseteile
SEITENTEIL F. KONSERVEN ABSTELLER RECHTS Liebherr 9097283
618160
Türfach,Abstellfach
Montagehilfe Liebherr 9097239 für Kühlschrank Liebherr
11055979
ELEKT.ANSCHL.(PTC) 6SP9030 Liebherr 6944140
615592
KEDER LAENGE 1161,00MM WEISS 744 Liebherr 7643076
616709
BEUTEL M.ZUBEH. KUEHLEN NI.122 FESTTUER Liebherr 9096863
616131
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 7438124 Liebherr
11032298
616307
VERD. JIAXI. MH1090Y 220-240V 50 Hz Liebherr 6119650
614735
BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9097274
618149
SCHARNIERBEFESTIGUNGSWINKEL FESTTUR VERZ Liebherr 9900362
617902
BEUTEL M.ZUB. SEITL. BEFESTIGUNGSWINKEL Liebherr 9096873
616126
Glasplattenleiste hinten Liebherr 7421296 für Kühlschrank
615087
Meist befinden sich mehrere der Glasböden mit dieser hinteren Halteleiste im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Glasplatte
11032436
SEITENTEIL F. KONSERVEN ABSTELLER LINKS Liebherr 9097284 für Kühlschrank
11039415
Türfach,Sonstige Gehäuseteile,Abstellfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,92cc5dad57064474953d6a6606380148,efdfc43389f84879837099e9544f7336
TUER GESCH IK 23.. PROGRAMM 2013 Liebherr 9014238
614858
HALTERUNG ABSTELLER VARIO BOX Liebherr 7420144
616845
Türfach,Abstellfach
SCHRAUBE M4x5 T20 A3K, Scharnier K01+K10 Liebherr 4084041 Liebherr
11032370
Sonstiges,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,496e809a5a0645bcb6ff60ff5b4ac760,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
ABDECKUNG FRONTB. SCHARNIER FESTTU Liebherr 9097288 Liebherr
11030010
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
SCHUBLADE UNTEN 0° FACH IKB Liebherr 9290340 für Kühlschrank
602508
Türfach
ABDECKLEISTE F.EINBAU Liebherr 9097268
617791
BEFESTIGUNGSWINKEL VORM. UNLACKIERT FEST Liebherr 7643099
616106
PLATINE GEMUESEFACHBELEUCHTUNG Liebherr 6144580
615383
BEUTEL M.ABDECKUNG 4-STERNEFACH KB(ES)38 Liebherr 9096188
616583
Seitenteil links LIEBHERR 7438190 für Konservenabsteller Kühlschranktüre
396901
Passende Halterung für die rechte Seite des oberen Türfaches mit Glasboden siehe Liebherr-Nr. 7438192 Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
LINSENKOPFSCHRAUBE 3,7X22-T15 A2-70 Liebherr 4098010 Liebherr
11032368
S. B. vor 2 Wochen
