Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
155231
153299
157755
10103954
283821
602097
17008311
202800
153281
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
191175
203881
153185
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155946
153374
153290
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
173112
155235
153325
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
172395
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
153397
156013
Mit Befestigungsschiene.
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
Salzbehälter,Dichtungen
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
155929
157431
155977
Dichtung 00166637
202448
201917
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
202445
Dichtung 00029952
281968
283669
283822
11007379
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
284721
155950
10005357
283693
190915
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
203489
11038928
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283782
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
153301
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
156066
155240
190786
203692
203691
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
283680
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
284110
286927
Bodenwanne
203681
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
10004404
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
191122
153191
172605
11038917
