153179
157755
156649
Alternativteil passend exakt wie Herstellernummer BSH-Gruppe, Bosch, Siemens: 00263789 Küppersbusch: 426584 , Whirlpool-Gruppe, Bauknecht: 481248048106 Indesit-Company C00498504
172605
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen. Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638 Passend auch wie Küppersbusch 436311
155978
153299
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
10103954
172745
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490467 , Küppersbusch 427082 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241868212 Indesit-Company C00317067 , Gorenje 137930 , 129046 Reinigungsmittelgeber OHNE optischem Klarspülsensor (seitliche Steckplatine). Ohne Wrasenabzug bzw. Entlüftungssystem (seitliche Kammer geschlossen), dieser wird nicht mehr benötigt. Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
153243
155948
173112
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
Abdeckung 00171681
284342
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155235
153281
155975
202800
153325
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
- Küppersbusch 427082
- Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
- Indesit-Company C00317067
- Gorenje 137930 , 129046
153185
156028
157431
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
155946
283821
153374
153290
156013
Mit Befestigungsschiene.
10002459
Ohne Schalthebel.
600410
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00171598 , Gorenje 793428 , Küppersbusch 427076 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481246668672 Indesit-Company C00340524. Diese Dichtung befindet sich zwischen dem Umwälzpumpenkopf (Einlaufstutzen) und dem Pumpentopf (Sammeltopf).
201917
155230
153289
172395
202445
Dichtung 00166637
202448
204019
156066
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
203489
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
283782
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283231
Küppersbusch 426070
Dichtungen,Heizelement
202419
190915
283694
202422
153301
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
Türgriff 00429117
204508
Türgriff es,SE630N-I/S-SE es,SE 00429117
602097
17008311
283669
283822
155240
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
203881
283693
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
209118
190786
10005357
203692
283675
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
284721
203691
Kontakt 00166876
202452
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
Dichtung 00165278
283674
601901
155236
Dichtung 00029952
281968
286927
Bodenwanne
203681
Haube 00167243
283885
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Leiste f.Blendenkasten inox f.Blendenkasten inox 00362211
219910
202446
Verwendbar ab FD7709
203682
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Halter 00263094
203313
283680
284110
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Sieb Set fein + grob BOSCH 00427903 für Geschirrspüler 3teilig
153304
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427074 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481248058111 Indesit-Company C00317015 Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
214076
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Dichtungen,Pumpe
10006387
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
153191
153306
Dichtungen,Pumpe
Wasserstandsreglergehäuse kpl. 00497570 497570 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusc
153293
Wasserstandsreglergehäuse BOSCH 00497570 für Geschirrspüler
Dieses Spülmaschinen-Gebergehäuse kpl. mit Wasserstandsregler, mit 2 Mikroschaltern ist u.a. auch passend wie gorenje 130015 , Küppersbusch 434383 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227128467 Indesit-Company C0049101
Wurde z.T. in gleiche Geräte wie BSH-Nr. 00498054 eingebaut, bitte Muster vergleichen.
Elektronik SIEMENS 00654416 Steuerungsmodul für Geschirrspüler
209668
Passend auch wie Küppersbusch 436298
