153179
153299
157755
10103954
602097
17008311
202800
153281
Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen. Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638 Passend auch wie Küppersbusch 436311
155948
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155946
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153290
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
283821
173112
172395
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155235
153325
155975
Pumpentopf,Dichtungen
156013
Mit Befestigungsschiene.
203881
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155236
Salzbehälter,Dichtungen
156028
155978
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
155977
Dichtung 00166637
202448
201917
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
Dichtung 00029952
281968
202445
283822
283669
283693
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
11007379
Seil 00618721
207365
Seil Für Scharniersystem Für Scharniersystem 00618721
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
284721
11030061
209118
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
11038928
190915
203489
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
283782
202419
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
153301
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
204019
156066
155240
190786
203692
203691
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
283680
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263094
203313
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
284110
203681
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Haube 00167243
283885
202446
Verwendbar ab FD7709
Leiste f.Blendenkasten inox f.Blendenkasten inox 00362211
219910
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Lager 00607783
206686
Abdeckung 00066400
201888
214076
156649
10006387
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
11031073
153191
172605
202422
