Geschirrkorb unten BOSCH 00773587 Unterkorb für Geschirrspüler
200837
Korb mit 2 festsitzenden Stachelreihen. Korbrollen (Ø/Dicke): 37 x 16 mm Inklusive 8 Korbrollen 00611475 , 2 Lagern 00625000 , 2 Klappstachelreihen 00655552 , Halter 00611981 und Lager 00623638 Passend auch wie Küppersbusch 436311
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153299
602097
17008311
157755
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
202800
153281
155948
10005357
153243
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
153374
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
10103954
173112
283821
153325
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155975
172395
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00642590 Stachelreihen für Geschirrkorb oben Geschirrspüler
208603
Dieses Set besteht aus 2 Klappstachelreihen mit je 9 Stacheln und 2 Klammern für den oberen Geschirrkorb.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436316
156013
Mit Befestigungsschiene.
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
191175
386412
Kondensator,Entstörfilter
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
155978
156028
157431
155946
220255
153290
155977
201917
202445
Dichtung 00166637
202448
11062995
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
11007379
283669
283822
283693
209118
284721
203692
155240
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
202419
190915
287175
Schlauch Pumpent./Niveaugeber Pumpent./Niveaugeber
11038928
283782
283231
Küppersbusch 426070
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283694
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
203682
153289
155230
156066
204019
190786
203691
283666
203489
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
283680
Dichtung 00165278
283674
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
284110
Aufhängung 00171596
284335
203681
10004404
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
Lager 00607783
206686
202446
Verwendbar ab FD7709
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
214076
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
10006387
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
172605
202422
