Ersatzteile für Küppersbusch SRIKBH4/15
Küppersbusch
SRIKBH4/15
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153299
10103954
283821
155948
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
155231
203881
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055 Pumpentopf,Dichtungen
153185
155598
155946
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
155929
602097
17008311
173112
153325
172395
153281
155235
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
155232
155236
386412
153377
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
153290
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
155977
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079 Geschirrkorb
283822
11007379
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
284721
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
283693
203692
203691
11030061
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
190915
283231
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
11038928
283782
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
203682
283694
153301
153289
11032463
155230
156066
204019
155240
190786
203489
283666
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen.
Passend auch wie Küppersbusch 435612
601901
Kontakt 00166876
202452
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
283680
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263094
203313
Durchlauferhitzer BOSCH 00493333 für Geschirrspüler
205837
komplett mit Wasserweiche
mit Aquasensor Anschluss Heizelement
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
Schlauch 00483059
292087
284110
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
10004404
203681
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
Abdeckung 00066400
201888
283824
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10006387
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
153191
172605
202422
Peter Reske vor 3 Wochen
