Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut. Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
153299
10103954
283821
155948
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
155231
203881
Dichtung Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf 00187153 187153 Bosch, Siemens, Neff
157009
Dichtung BOSCH 00187153 Ablaufpumpenkopf / Pumpentopf für Geschirrspüler
Befindet sich zwischen Ablaufpumpe (Einlaufstutzen) z.B. 00483054 und Pumpentopf (Sammeltopf) z.B. 00483055
Pumpentopf,Dichtungen
153185
155598
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155946
153374
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager.
155929
602097
17008311
173112
153325
172395
153281
155235
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
155232
156013
Mit Befestigungsschiene.
155236
Salzbehälter,Dichtungen
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157691
Komplett mit Sprüharmrohr
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
153290
153308
Dichtung 00166637
202448
201917
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
202445
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
283822
11007379
283675
Dichtungen,Heizelement
284721
155950
203692
11030061
10005357
283693
203691
190915
283231
Küppersbusch 426070
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter
11038928
283782
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
203682
283694
153301
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11032463
155230
156066
204019
155240
190786
283666
203489
601901
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Stecker 00480937
205524
Sprüharmrohr oben BOSCH 00357046 für Geschirrspüler
219629
Dichtung 00029952
281968
283680
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
Halter 00263094
203313
Isolierteil 00357201
287571
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Schlauch 00483059
292087
284110
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
10004404
203681
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie:
Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026
Pumpe,Dichtungen
153191
191122
172605
202422
