156062
153221
340728
Korbablagen-Lagerset für Unterkorb 00418675 418675 Bosch, Siemens, Neff
153390
Lager SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Befestigung für den Korbeinsatz im Unterkorb bzw. Halterung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Unterkorbs.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435232
Unterkorbeinsätze SIEMENS 00432375 Klappstachelreihen für Geschirrspüler
173054
Bestehend aus 5 x Einsatz und 4 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435234.
153179
155231
157587
Salzverschlusskappe
152951
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
Lager wie SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
398352
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00418675 , Küppersbusch 435232
10103954
10005301
172605
283821
602097
17008311
613581
155948
202800
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
153243
155949
Salzbehälter,Dichtungen
10002459
Ohne Schalthebel.
155978
155236
153377
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895
153299
155946
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
153374
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
153273
10100447
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
153281
205033
155975
Pumpentopf,Dichtungen
156028
155977
158056
- mit ausziehbaren Griffen
157431
153290
208810
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
202445
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
173175
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
209118
202013
fuer stecketagere
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
219654
11038928
283782
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
202419
153300
203682
283694
153289
204019
191175
190786
155240
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
203489
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
155235
153185
220255
201917
Dichtung 00029952
281968
Rohr 00449323
222636
Dichtung 00166637
202448
155230
204351
Halter 00263094
203313
203690
156091
283680
Halter 00263093
286922
283822
Dichtung 00165278
283674
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
Tastensatz 00603630
206523
Abdeckung 00066400
201888
202418
202422
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153301
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
11000409
214076
156649
10006387
153191
10005357
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrkorb Geschirrspüler 3Stk
375508
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00418674. Befestigung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Oberkorbs.
