156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
340728
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
155231
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
152803
202800
153281
155948
10005357
174226
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
153296
153243
155598
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
283821
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
10002459
Ohne Schalthebel.
155232
155978
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
155929
153290
155977
201917
202445
Dichtung 00166637
202448
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
283669
283822
283693
155240
10002479
219654
202419
190915
283231
Küppersbusch 426070
283694
203682
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
153289
155230
Pumpentopf 00267619
203485
204019
287289
283666
280640
609467
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Schalter 00166633
202447
Microsieb BOSCH 00615079 für Geschirrspüler
207094
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Dichtung 00029952
281968
Rohr 00350321
203737
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Dichtung 00165278
283674
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
203681
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Aktuator BOSCH 00165271 für Geschirrspüler
202421
fuer Ventil-Oberkorbspuelen
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
10100426
Eigenschaften:
153191
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
172605
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
202422
