156062
340728
153221
153179
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
10005301
283821
613581
202800
173175
11000409
155948
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
191175
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
155231
153185
155946
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
155929
153273
153181
602097
17008311
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
153281
205033
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153377
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
156028
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155977
153290
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
283669
202013
fuer stecketagere
283822
209118
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
10005357
283693
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
11038928
190915
219654
283231
Küppersbusch 426070
283782
202419
10002479
203682
283694
153301
153300
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
204019
155240
287289
190786
203489
283666
280640
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895
Schalter 00166633
202447
Rohr 00449323
222636
Dichtung 00029952
281968
283680
Enthärtungsanlage 00497563
206003
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
203681
10004404
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
214076
10100426
Eigenschaften:
10006387
156649
10100447
152803
153191
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
202422
10100683
