156062
153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
10005301
283821
613581
202800
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
Unterkorbeinsätze SIEMENS 00432375 Klappstachelreihen für Geschirrspüler
173054
Bestehend aus 5 x Einsatz und 4 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435234.
11000409
Korbablagen-Lagerset für Unterkorb 00418675 418675 Bosch, Siemens, Neff
153390
Lager SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Befestigung für den Korbeinsatz im Unterkorb bzw. Halterung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Unterkorbs.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435232
173175
155948
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
191175
155231
152951
153185
155946
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
Lager wie SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
398352
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00418675 , Küppersbusch 435232
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
602097
17008311
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
205033
155235
153325
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155236
155978
156028
153377
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
220255
153290
157431
158056
- mit ausziehbaren Griffen
155977
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
283669
202013
fuer stecketagere
283822
209118
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
11030061
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
10005357
283693
203691
190915
283231
Küppersbusch 426070
219654
11038928
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283782
202419
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
203682
283694
153301
153300
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
204019
155240
190786
283666
203489
601901
Türscharnierfeder rechts / links 00165736 165736 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbu
156841
Türscharnierfeder rechts / links Geschirrspüler Siemens 00165736
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165736. Passend auch wie Küppersbusch 426490.
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Dichtung 00029952
281968
204351
283680
156091
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
Lager für Klappstacheleinsatz Küppersbusch 435231 für Geschirrspüler 3Stk
604622
284110
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
10004404
203681
Tastensatz 00603630
206523
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
214076
10006387
156649
10100447
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrkorb Geschirrspüler 3Stk
375508
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00418674. Befestigung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Oberkorbs.
202422
10100683
