156062
153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
10005301
613581
283821
202800
155948
173175
11000409
174226
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153296
155598
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153185
155946
155929
153181
602097
17008311
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153281
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
190854
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155232
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155978
153377
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
283693
203692
203691
11030061
202013
fuer stecketagere
209118
11038928
190915
219654
283231
Küppersbusch 426070
283668
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
202419
10002479
203682
283694
153301
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
153300
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
155240
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Dichtung 00029952
281968
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
203681
10004404
202418
287361
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10100426
Eigenschaften:
10006387
156649
152803
153191
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
10100683
