155302
158181
Spannung: 54 Volt / 55 Hz
191109
158234
200726
157383
158411
Feder mit Farbcode rosa
215993
339027
Heizpumpe 00654574 654574 Bosch, Siemens, Neff
156942
Heizpumpe SIEMENS 00654574 für Geschirrspüler
EDS II.Generation. Beinhaltet Kabelbaum, Schlauchschelle, 5 Kabelbinder und Montage-/Umbauanleitung.
Neue Anschlüsse an der Heizpumpe (bei Zeolith Geräten) - aufgrund der geänderten Anschlüsse ist eine neue Verdrahtung notwendig.
Hinweis: Dieses Ersatzteil darf nur durch qualifiziertes und unterwiesenes Fachpersonal (Elektrofachkraft) eingebaut werden. Durch eine nicht fachmännische Reparatur kann die einwandfreie Funktion sowie die Sicherheit des Gerätes beeinträchtigt werden, woraus erhebliche Gefahren für Leib und Leben entstehen können. Wir haften nicht für Schäden aus unsachgemäßem Einbau durch Dritte. Für Reparaturen an Hausgeräten gelten die anerkanannten Regeln der Technik. Sofern zusätzliche landesspezifische Anforderungen und Vorschriften existieren, müssen diese beachtet werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
157389
11022918
207085
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645112 für Geschirrspüler
208783
Diese Gläseranlageleisten für die Klappstacheln im oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 436757
Behälter Zeolith, Zusatztrockner, komplett 00647359
208989
Zeolith
267904
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
210884
156109
Fettfilter,Backblech
207084
Kappe 00614933
225772
Abdeckung 00611373
296358
155844
11031192
10102922
Lüftermotoren-Halteklammer 00652682 652682 Bosch, Siemens, Neff
157003
Lüftermotoren-Halteklammer SIEMENS 00652682 für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
Oberkorbeinsätze SIEMENS 00645111 Klappstachelreihen für Gläser Geschirrspüler
208782
Satz bestehend aus 2 Klappstachelreihen (225 mm bzw 240 mm lang).
Passend auch wie Küppersbusch 436756
207081
Passend auch wie Küppersbusch 436966
Dichtungen,Zeolith
208810
210006
Piezonetzteil
Lüfter Siemens 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung 00614929
207080
Lüfter SIEMENS 00647358 40W für Geschirrspüler mit Zeolith® Trocknung
*es handelt sich um die Dichtung des Lüfters
Inklusive O-Ring Lüfter BSH-Nr. 00614929 und rotem Gummifuß 00614928. Baugleich mit Küppersbusch 436970
Merkmale
- Einlauf (innen): 75 x 44 mm
- Auslauf (außen): 41 mm
- Werte: 40 Watt 220-240 Volt
- IGV6610.1 SMVBKT02/11
- IGV6610.1 SMVKBT02/15
- IGV6610.1 SMVKBT02/16
- IGV6610.1 SMVKBT02/22
- IGVS6610.1 SBVKBT02/11
- IGVS6610.1 SBVKBT02/15
- IGVS6610.1 SBVKBT02/16
- IGVS6610.1 SBVKBT02/22
Zeolith,Lüfter
204351
Kabel Leitung für Emotionslight 00615027
225781
Einsatz 00668281
231506
283034
212517
212518
Dichtung O-Ring 40x3, Zeolith-Lüfter 00614929
10016612
Dichtung 00614929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 00614929
Tassenetagere 00645109
208781
208786
Auf Steckercodierung achten! Stecker, Leitungsfarben und Querschnitte können abweichen.
208988
Zeolith
206826
Lüftungskanal 00672628
232490
Luftfallen
11051661
11031073
10103546
