156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
152951
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
155231
153243
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
155948
153281
Korbablagen-Lagerset für Unterkorb 00418675 418675 Bosch, Siemens, Neff
153390
Lager SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Befestigung für den Korbeinsatz im Unterkorb bzw. Halterung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Unterkorbs.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435232
Unterkorbeinsätze SIEMENS 00432375 Klappstachelreihen für Geschirrspüler
173054
Bestehend aus 5 x Einsatz und 4 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435234.
173175
202800
11000409
10005357
153296
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153185
155598
155236
Türscharnierfeder SIEMENS 00165891 rechts / links für Geschirrspüler
202435
Passend auch wie Küppersbusch 426895
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153308
157755
153273
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155232
191175
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153290
155977
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
204553
201917
Dichtung 00029952
281968
283822
283669
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
202013
fuer stecketagere
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
219654
202419
190915
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
11038928
283782
283231
Küppersbusch 426070
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
Lager passend für Siemens 00418675 BLUPARTS für Geschirrspüler 10109013
11062893
203682
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
11030061
190786
155240
283666
609467
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Schalter 00166633
202447
Rohr 00350321
203737
Auslöser für Dosierkombination Küppersbusch 426513 in Geschirrspüler
609628
Abbildung ggfs. ähnlich
156091
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
606589
Dichtung 00165278
283674
283680
Lager für Klappstacheleinsatz Küppersbusch 435231 für Geschirrspüler 3Stk
604622
Taste Hauptschalter EIN/AUS,es,schwarz 00183584
285435
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
10004404
203681
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283682
284110
286927
Bodenwanne
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
202418
614149
602229
214076
10006387
156649
Lager wie SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
398352
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00418675 , Küppersbusch 435232
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
153191
10100447
172605
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
10100683
202422
613581
