153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
10103304
152803
155948
153281
173175
11000409
10005357
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
156028
153374
153308
157755
10005301
153181
155975
153377
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
153290
11062995
10002479
153300
204019
11030061
283666
609467
601901
Schalter 00166633
202447
Auslöser für Dosierkombination Küppersbusch 426513 in Geschirrspüler
609628
Abbildung ggfs. ähnlich
287289
606589
11039526
280640
608899
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
614149
602229
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
10100447
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
10100683
613581
