156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
Unterkorbeinsätze SIEMENS 00432375 Klappstachelreihen für Geschirrspüler
173054
Bestehend aus 5 x Einsatz und 4 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435234.
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
153287
602097
17008311
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
11000409
153281
173175
153377
156028
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153374
10004935
Pumpe,Dichtungen
155975
10002459
Ohne Schalthebel.
155978
153290
11062995
11030061
153300
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
153289
204019
203691
283666
609467
601901
606589
605089
SPRÜHKOPF
Lager für Klappstacheleinsatz Küppersbusch 435231 für Geschirrspüler 3Stk
604622
11039526
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
608899
11025686
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
214076
10006387
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
172605
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
10100683
613581
153308
3792761
Pumpen und Zubehör
3861681
Pumpen und Zubehör
435594 TÜRVERRIEGELUNG
8408867
