156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
340728
Unterkorbeinsätze SIEMENS 00432375 Klappstachelreihen für Geschirrspüler
173054
Bestehend aus 5 x Einsatz und 4 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435234.
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
173175
153281
11000409
155948
10005357
156028
153377
153374
10103954
155975
10002459
Ohne Schalthebel.
155978
11030061
Leisten für Bedienblende Küppersbusch 435627 an Geschirrspüler
603330
Dieses Set besteht aus jeweils einer Leiste mit Höhe 37,5mm + 27,5mm + 17,5mm
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00438904
153300
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
204019
203691
609467
283666
Auslöser für Dosierkombination Küppersbusch 426513 in Geschirrspüler
609628
Abbildung ggfs. ähnlich
606589
Lager für Klappstacheleinsatz Küppersbusch 435231 für Geschirrspüler 3Stk
604622
11039526
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
608899
614149
602229
10006387
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
10100447
172605
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
10100683
613581
