153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
152803
173175
155948
11000409
10005357
174226
156028
157755
602097
17008311
10103954
153181
153281
155975
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153290
11062995
11030061
10002479
153300
204019
203691
287289
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
280640
283666
601901
Auslöser für Dosierkombination Küppersbusch 426513 in Geschirrspüler
609628
Abbildung ggfs. ähnlich
606589
11039526
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
Durchflussmengenmesser für Füllsystem Küppersbusch 435619 in Geschirrspüler
11051335
Passend u.a. auch BSH-Gruppe/Bosch.. 00424099
Abbildung ggfs. ähnlich.
608899
614149
602229
214076
10006387
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
10100426
Eigenschaften:
614338
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
10100447
153191
172605
10100683
613581
