153299
10103954
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
203881
153374
602097
17008311
153325
153281
155975
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
153377
155978
153290
Unterkorbeinsatz für Teller passend für Bosch 00642591 BLUPARTS in
11059347
AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00642591 , Küppersbusch 436313 , Whirlpool-Gruppe/Philips.. 481245819079
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
10005357
606589
203691
11030061
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
204019
283666
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen. Passend auch wie Küppersbusch 435612 RackMatic: Selbst einen beladenen Oberkorb können Sie hiermit bequem in 3 Stufen in der Höhe verstellen. Durch Drücken der entsprechenden Vorrichtung an den Korboberseiten senkt sich der Korb. Möchten Sie den Korb in die obere Position bringen, heben Sie einfach den Korb an beiden Seiten an. So finden neben Geschirr, Besteck und Gläsern auch große Töpfe und Teller in beiden Körben Platz.
601901
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
605089
SPRÜHKOPF
Geschirrkorb unten Küppersbusch 434839 für Geschirrspüler
608007
Auslöser für Dosierkombination Küppersbusch 426513 in Geschirrspüler
609628
Abbildung ggfs. ähnlich
11039526
614149
214076
10006387
153191
172605
