Ersatzteile für Küppersbusch IG 458.0 (IG 458.0)
Küppersbusch
IG 458.0
IG 458.0
153179
172605
153281
155948
10006387
203881
10103954
191639
153252
386412
155978
156028
11032463
614338
10005357
606589
11030061
11038917
204019
203691
283666
155975
Schalter 00166633
202447
Geschirrkorb unten Küppersbusch 434839 für Geschirrspüler
608007
GESCHIRRKORB KPL Küppersbusch 436992
619000
Auslöser für Dosierkombination Küppersbusch 426513 in Geschirrspüler
609628
Abbildung ggfs. ähnlich Dosierkammer
11039526
614149
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
50223901005 STOPFEN
3602934
50223901005 STOPFEN Stopfen
50224055009 SCHLAUCH NIVEAUSCHALTER
3602939
50224055009 SCHLAUCH NIVEAUSCHALTER Anschlussteile,Schlauch
50220138007 TASTE
4775093
50220138007 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
50220140003 TASTE
4775095
50220140003 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
50657521006 HALTERUNG, MOTOR
7075608
50657521006 HALTERUNG, MOTOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG Dichtungen
425626 GRIFF
7384152
425626 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
50223680005 FEINSIEB
2081925
50223680005 FEINSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
50659231000 DICHTUNG BEHÄLTER
2083071
50659231000 DICHTUNG BEHÄLTER Dichtungen
50238340009 HEIZUNG 2800W
2301162
50238340009 HEIZUNG 2800W Heiz und Kühlelemente
50659337005 KORBROLLE MIT HALTER
260590
50659337005 KORBROLLE MIT HALTER Rad/Rollen
50201915001 DICHTUNG WASSERSAMMLER
283728
50201915001 DICHTUNG WASSERSAMMLER Dichtungen
1246883126 ZUL.SCHLAUCH M. WASSERSTOP-VENTIL
3374222
1246883126 ZUL.SCHLAUCH M. WASSERSTOP-VENTIL Anschlussteile,Schlauch
1523172003 DÜSE FÜR UNTEREN SPRÜHARM
3374740
1523172003 DÜSE FÜR UNTEREN SPRÜHARM Sprühteile/ Düsen
BITRON TYPE22 50202430000 MIKROSCHALTER
3600699
BITRON TYPE22 50202430000 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
50211287003 VERLÄNGERUNG
3601487
50211287003 VERLÄNGERUNG Anschlussteile,Rohre
50223241006 HALTER SPRÜHARM
3602875
50223241006 HALTER SPRÜHARM Rad/Rollen
50223414009 GROBSIEB
3602882
50223414009 GROBSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
50223679007 TELLERSIEB
3602892
50223679007 TELLERSIEB Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
50223756003 FÜHRUNG OBEN
3602915
50223756003 FÜHRUNG OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
50226037005 SCHLAUCH, L=580MM, ENTHÄRTUNGSAN
3603049
50226037005 SCHLAUCH, L=580MM, ENTHÄRTUNGSAN Anschlussteile,Schlauch
50248095007 GRIFF
3606250
50248095007 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
50657051004 MUTTER
3607677
50657051004 MUTTER Befestigungsteile
50657519000 BUCHSE
362417
50657519000 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
5132344
DICHTUNG Dichtungen
50226819006 HALTER + 2 ROLLEN FÜR OBERKORB
5137624
50226819006 HALTER + 2 ROLLEN FÜR OBERKORB Rad/Rollen
1525272108 FÜHRUNGSSCHIENE
5414483
1525272108 FÜHRUNGSSCHIENE Rad/Rollen
50269923004 KORBROLLE UNTEN 1 STÜCK WEISS
5432698
50269923004 KORBROLLE UNTEN 1 STÜCK WEISS Rad/Rollen
50223242004 VENTURIDÜSE OBEN
5931673
50223242004 VENTURIDÜSE OBEN Rad/Rollen
1525376206 ENTSPANNUNG HINTEN
6541247
1525376206 ENTSPANNUNG HINTEN Führung/ Schiene
50273408000 ANSAUGFILTER TELLER GRAU
6590292
50273408000 ANSAUGFILTER TELLER GRAU Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
50232857008 DICHTUNG HALTER ROLLE
7074713
50232857008 DICHTUNG HALTER ROLLE Dichtungen
50264901005 BESTECKKORB, GRAU
7104063
50264901005 BESTECKKORB, GRAU Gehäuseteile,Korb,Besteckkörbe
VENTURI,UNTERER SPRÜHARM,GRAU
7113059
VENTURI,UNTERER SPRÜHARM,GRAU Lager
50272190005 BREMSPLATTE
7148738
50272190005 BREMSPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
425096 ROLLENSATZ 2 ROLLEN + HALTER BOTTICH
7383684
425096 ROLLENSATZ 2 ROLLEN + HALTER BOTTICH Rad/Rollen
425587 FILTER 425770
7384116
425587 FILTER 425770 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
425640 FILTER 425876
7384165
425640 FILTER 425876 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
425654 HALTER 425792
7384177
425654 HALTER 425792 Führung/ Schiene
425751 VENTURI SPRÜHARM UNTEN
7384265
425751 VENTURI SPRÜHARM UNTEN Lager
50279059005 KIT KORBROLLEN UNTEN 8STK IM SET
7648328
50279059005 KIT KORBROLLEN UNTEN 8STK IM SET Rad/Rollen
1520304013 FEDER TÜRSCHARNIER
7680040
1520304013 FEDER TÜRSCHARNIER Federn
50223749008 RUNDSIEB MITTE
797131
50223749008 RUNDSIEB MITTE Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
KORBROLLE UNTEN 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR 50269923004
G938287
KORBROLLE UNTEN 1 STÜCK ALTERNATIV FÜR 50269923004 Rad/Rollen
KORBROLLE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50659337005
H839086
KORBROLLE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 50659337005 Rad/Rollen
HALTER + 2 ROLLEN FÜR OBERKORB ALTERNATIV
M91006
HALTER + 2 ROLLEN FÜR OBERKORB ALTERNATIV Rad/Rollen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
