153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
10005301
613581
283821
155948
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
191175
153379
155231
153296
153185
155598
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155946
155929
153181
602097
17008311
155235
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
190854
153397
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155232
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
153290
155977
202445
201917
204553
Dichtung 00166637
202448
283669
Tastenschalter 1-fach Bosch für Geschirrspüler BOSCH 00165379 für Geschirrspüler
155947
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165379.
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
203692
11030061
10005357
283693
203691
202013
fuer stecketagere
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
Durchlauferhitzer BOSCH 00266201 für Geschirrspüler
203424
11038928
283782
202419
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
10002479
203682
283694
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
153289
11032463
Pumpentopf 00267619
203485
155240
287289
280640
283666
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
601901
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
283665
Dichtung 00029952
281968
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283680
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Adapter Bosch 00169216 für Geschirrspüler
604450
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
203681
202418
Leiste Ausgleich fuer Blendenkasten weiss 00298607
219254
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
Abdeckung 00066400
201888
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
156649
152803
153191
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
Wahlschalter 00263183
218706
10100683
