213881
600065
Türscharnierfedern mit Seilzügen wie BOSCH 00754866 für Geschirrspüler Feder-Farbcode rot
Alternativteil: exakt passend u.a. wie das Original-Teil von BSH-Gruppe/Bosch 00754866. Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder wie BSH-Nr. 00627230 mit rotem Farbcode und 2 x Seilzug.
213712
Dieser Reparatursatz besteht aus 2 x Türfeder BSH-Nr. 00627230 mit Farbcode rot, 2 x Seilzug und 1 x Montageanleitung. Info Türfeder wechseln: Die Türfedern sind mit Farbpunkten gekennzeichnet. Diese befinden sich an den 2 Nasen an einem Ende des Scharniers. Hinweis: Die tatsächliche Farbe muss nicht mit der von BSH angegeben Farbe übereinstimmen. Die Türfedern sind nur paarweise zu tauschen. Es dürfen keine unterschiedlichen Federn eingesetzt werden. Rechts und Links muss die gleiche Farbcodierung verwendet sein. Der Einbau von anderen Teilen des Federsystems, als diesen im Reparatursatz, ist nicht zulässig. Sollte die Federnkraft nach Austausch zu gering sein, bitte die nächst stärkere Feder laut Federntabelle einbauen. Die Tür und das Scharniersystem sind auf Beschädigung und Überdehnung zu prüfen. Federntabelle (maximale zu minimaler Federnstärke absteigend): 60 cm Geräte: Hellblau BSH-Nr. 00754874 Rosa BSH-Nr. 00754873 Grün BSH-Nr. 00754870 Schwarz BSH-Nr. 00754869 Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 Gelb BSH-Nr. 00754865 45 cm Geräte: Blau BSH-Nr. 00754867 Rot BSH-Nr. 00754866 = diese Ausführung Khaki Grau BSH-Nr. 12004032 Beige BSH-Nr. 12004031
407326
212514
203881
265233
207724
10028523
212508
296500
208791
213883
10017079
212506
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11061868
156066
212526
10028521
Abdeckung 00655498
229515
Schlauch 00706344
309797
Tassenetagere 00655730
209781
Enthärtungsanlage 00655491
209756
10017080
Dichtung 00706582
212527
10017084
Kabelbaum 12029103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029103
Isolierteil 00706358
309799
10016517
Bedienmodul 11035722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul 11035722
10028524
309800
11059365
Taste 00622409
299276
212509
Passend auch wie Küppersbusch 441435
191122
Feder 00627230
300701
Türscharnierfeder Bosch 00627230 für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 441433
