Ersatzteile für Junker&Ruh JS16VX90/63
Junker&Ruh
JS16VX90/63
11062634
Laufschienen,Geschirrkorb
607345
311643
Kabel 00633977
227307
267904
212654
208779
Griff Set BOSCH 00645096 für Geschirrspüler
für OK + UK dunkelgrau mit Edelstahleinlage Türgriff
211833
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
216251
2 hintere graue Klappstachelreihen für den unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
216252
11059365
301874
Torx® T20 Zubehör
211832
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine. Geschirrkorb
11061868
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
11062905
Führung 00634431
208125
381434
229647
226680
10028766
Deckel 12013540
385380
10017038
10028810
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, rechts, 86 cm 11004917
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11004917
612440
Lager 00637680
303546
381879
Leiste Edelstahl, für Außentür VI, links, 86 cm 11004919
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 11004919
307265
211551
237254
Schalter 00637682
227508
10103546
00341334 INNENTÜR
2886647
00341334 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00611659 SCHRAUBE
4923682
00611659 SCHRAUBE Befestigungsteile
11005161 ÜBERLAUF
G118087
11005161 ÜBERLAUF Überlauf
00636452 KABEL
G714133
00636452 KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11030343 BLENDENKASTEN
Q332804
11030343 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Blenden
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL/KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP D-406-0001 Befestigungsteile
00614935 FÜHRUNG
497050
00614935 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00682298 INNENTÜR
599453
00682298 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00655504 ÜBERLAUF
D648112
00655504 ÜBERLAUF Überlauf
00637683 SCHALTER
G484569
00637683 SCHALTER Schalter / Taster
00636332 ABDECKUNG
G651321
00636332 ABDECKUNG Gehäuseteile
10003045 HALTERUNG
H623639
10003045 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
1BS3610-06AA 12019637 HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206 Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
441850 HEIZPUMPE
M283682
441850 HEIZPUMPE Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
Q21160
BG98480079 HEIZPUMPE COPRECI ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
10013299 REPARATURSATZ-ROLLE
Q350985
10013299 REPARATURSATZ-ROLLE Befestigungsteile
U734857
W415080
