Ersatzteile für Junker&Ruh JS04VS90/34 Geschirrspüler
Junker&Ruh
JS04VS90/34
Pumpentopf 00669172
78,29 €
Tassenetagere 00655730
25,49 €
36,49 €
  • Spülmaschine stinkt
  • Spülmaschine pumpt nicht ab
  • Spülmaschine trocknet nicht
  • Spülmaschine heizt nicht
  • Spülmaschine läuft aus
  • Spülmaschine geht nicht an
  • Spülmaschine blinkt
  • Spülmaschine undicht
  • Spülmaschine Pumpe testen
  • Spülmaschine reagiert nicht
