Besteckkorb Whirlpool 484000008561 Wpro DWB304 universal teilbar für Geschirrspüler
173296
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008561 DWB304 Indesit-Company C00380125
Universal: Universell einsetzbarer Artikel
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434698
da der Korb teilbar ist, ist er für die meisten Spülmaschinen 45cm sowie 60cm Gerätebreite verwendbar. Zwei lose, schmale Besteckkörbe, die nach Lösung der Griffblenden zu einem großen Korb zusammen gefügt werden können.
Zur Befestigung der beiden Körbe aneinander, entfernen Sie die Rückseite der Griffe, schieben diese horizontal und entfernen sie aus den Führungsschienen. Kombinieren Sie die zwei Körbe mit dem gleichen Mechanismus um einen doppelten Korb mit zwei Fächern zu erhalten.
Zulaufschlauch Aquastop 3,8m 90°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
154270
Zulaufschlauch Aquastopschlauch 3,8m Universal 90°C für Waschmaschine Geschirrspüler
Universal AT!: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße vergleichen.
Zur Nachrüstung für Zulaufschläuche ohne Sicherheitsventil und als Ersatz für Sicherheitszulaufschläuche ohne elektrischen Anschluss.
Hiweis: Es wird die beige oder graue Version geliefert, beide verfügen über das Schlauch-in-Schlauch-System.
Info:
Bei Undichte des Innenschlauches schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang.
Der Defekt wird optisch angezeigt.
Kugelkäfig für Oberkorb Whirlpool 481010441532 in Geschirrspüler
339729
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481010441532 Indesit-Company C00311541
Dieser Kugelhalter mit Kunststoffkugeln befindet sich oben im Innenraum, an der Korbschiene für den Oberkorb innen.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern 1250241314004 , Küppersbusch 434702 , beko 9196820114
Salzbehälterdeckel Whirlpool 481246279903 für Geschirrspüler
152886
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246279903 Indesit-Company C00313274
Salzverschlusskappe
386412
Kondensator,Entstörfilter
Korbrolle für Oberkorb Bauknecht 481252888113 in Geschirrspüler 4Stk
153434
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252888113 Indesit-Company C00312273
Diese grauen Laufrollen für den Geschirrkorb unten sind u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241334002 , Küppersbusch 434690
Schraube Bauknecht 481250218394 für Geschirrspüler
601311
Gewindering Bauknecht 481231038896 für Geschirrspüler
600540
Türgrifffeder für Gefrierfach Bauknecht 481981529758
606062
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00482076 481981529758 Passend u.a. wie Küppersbusch 433758 , Electrolux-Konzern/Juno.. 1250226965002 Passend auch für verschiedene andere Hersteller, bei denen diese Feder nicht einzeln lieferbar ist.
Ablaufschlauch Bauknecht 481953028534 Set 2,2m für Waschmaschine Geschirrspüler
11000662
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953028534 Indesit-Company/Indesit.. C00338654
Schlauch mit Dichtungen, Schlauchschellen etc.
Dichtung Gummidichtring mit Sieb 17x24mmØ für 3/4" Zulaufschlauchverschraubung 2Stk
280628
2 x Siebdichtungen mit Schmutzfangsieb für die Verschraubungen von 3/4 Zoll Zulaufschläuchen an Wasch- und Spülmaschinen
Magnetdichtung Bauknecht 481246818288 für Gefrierschrank
602249
Zulaufschlauch Aquastop 2,5m - Universal anwendbar für Waschmaschine & Geschirrspüler bis 90°C
600502
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Dichtung Bauknecht 480140100416 97mmØ für Salzbehälter Geschirrspüler
10002785
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140100416 Indesit-Company C00322603
Dieser Dichtring befindet sich unter dem Gewindering für die Salzverschlusskappe am Enthärter bzw. Monoblock.
Salzeinfülltrichter Whirlpool 481010604844 grau für Geschirrspüler
602934
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481010604844 C00324988
Dieser graue Salzbehältertrichter ist u.a. auch passend wie Arçelik-Gruppe/Beko.. 1732380100 , Gorenje Haier 49096742 0530029552 , Vestel 42005853 , Amica 1010469 ,
Er ersetzt ggfs. weiße, graue sowie transparente Ausführungen.
Umwälzpumpe 481236158007 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, Electrolux, Juno, Zanu
173661
Umwälzpumpe Bauknecht 481236158007 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236158007 Indesit-Company C00315329
Kugeln für Oberkorbschiene Bauknecht 481231048026 in Geschirrspüler 8Stk
407580
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481231048026 Indesit-Company C00311847
Dieser Service-Satz mit 8 Kunststoffkugeln ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 435209 , BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00321360 , beko 9196820113
Dichtung für Regenerierdosierung Bauknecht 481946669037 für Geschirrspüler
604133
Dichtungen,Wassertasche
Schlauchsich. Set KDTL 481231018153
606639
Temperaturbegrenzer 65°C Bauknecht 481928248198 für Geschirrspüler
173694
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928248198 Indesit-Company C00335529
Schlauch Verbindungsschlauch 481253028094 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
173811
Schlauch Bauknecht 481253028094 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253028094 Indesit-Company C00318745
Befindet sich zwischen Ablaufschacht und Umwälzpumpe
Türscharnier rechts + links, Set 481241718309 Bauknecht, Whirlpool, Ikea, AEG, E
153435
Türscharnier rechts + links, Set Bauknecht 481241718309 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241718309 Indesit-Company C00339772
Passende Scharnierabdeckung: Europart-Nr. 265612.
Passendes Zugband an Türscharnier: Europart-Nr. 145603.
Kondensator Betrieb 3-F 481212118129
611376
Türschloss Whirlpool 481241758019 für Geschirrspüler
152878
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241758019 Indesit-Company C00335459
Zum Teil passend in Geräte wie Zugbandanschluss: Europart-Nr. 145604,
Bremsbock Europart-Nr. 145606,
Federanschluss Europart-Nr. 145610 und
Türfeder Europart-Nr 145916.
Türdichtung 1-seitig innen 481246668164 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
152880
Türdichtung Whirlpool 481246668164 für Innenraum unten Geschirrspüler
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668164 Indesit-Company C00340456
Kappe f.Teleskopsch. v 481940449951
604544
Dichtung 20x2,5mm 481953058032 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
173825
Dichtung Bauknecht 481953058032 20x2,5mm für Geschirrspüler Waschmaschine
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481953058032 Indesit-Company C00337981
Feder rechts für Türe Bauknecht C00916076 in Geschirrspüler Bauknecht
11039327
Türfeder,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e
Schlauchschelle 32-50/9 C61 481240118157
606509
Dichtung KDTL 481946669393 Bauknecht
11031768
Sprüharm oben Bauknecht 481936069214 für Geschirrspüler
606863
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481936069214 Indesit-Company C00336153
Dieser obere Spülarm ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/Juno.. 1250241617000
Feder rechts Bauknecht 481249238013 für Geschirrspüler
605328
Zulaufschlauch 2,5m 90°C Wpro TAF257 SIH250 484000008795 universal für Waschmaschine Geschirrspüler 481953028926
172808
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008795 TAF257 Indesit-Company C00385518
Maximale Sicherheit – verhindert die Entstehung von Wasserschäden durch auslaufendes Wasser oder einen geplatzten Schlauch.
Für eine Wassertemperatur von 25° C bis 90° C geeignet.
Inklusive Dichtungen und Mikrofilter.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 481953028926
Dosierverschluss Bauknecht 481946278504 für Geschirrspüler
604132
