Ersatzteile für Husqvarna QBC6254X (91144437505)
Husqvarna
QBC6254X
343798
344518
157568
Ablaufpumpe Electrolux 140000443212 LEILI BPX2-28L für Geschirrspüler 14000044303/0
10032645
Diese Entleerungspumpe 220-240V 50Hz 30W 0,5A für die Spülmaschine, ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern/AEG.. 3792418018 , Küppersbusch 442224 , 440867
Magnettechnikpumpe mit Bajonettverschluss und 2 x 6,3 mm Flachstecker.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 14000044303/0
173107
10032634
157853
10005683
10006416
158214
11000421
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
343771
Wassereinlauf
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
11030050
340664
Hauptschalter, Niedriege Spannu (140005730027)
358906
Hauptschalter Electrolux 140005730027 für Geschirrspüler
365894
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
343848
345055
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
359232
Dosierkammer,Salzbehälter
612985
355464
355465
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
TRENNWAND, L=271MM 140022277010
11001017
611522
344828
340015
11007392
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
365874
609315
355692
355548
Besteckschublade für Geschirrspüler (140028992018)
344306
Besteckkorb, Tablett, grau, 50x470x440mm
Geschirrkorb, Oben, Silber, Dorot (4055409827)
352913
GESCHIRRKORB, OBEN, SILBER, DOROT 4055409827
11053768
10032632
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
345026
343775
358840
Bodenwanne
Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426 Originalersatzteil von AEG
10032782
Originalteil von AEG Winkel,unterer Korb,Kit links und rechts,Comfort Lift 4055534426
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
10100272
Wassereinlauf
Korbrollenführung für Geschirrspüler Electrolux AEG 140123098018 Korbrollen, Scharnier
11008627
345003
343794
10032637
11022276
355475
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
344329
352147
Geschirrkorb unten AEG 140019514136 für Geschirrspüler
10032783
UNTERER KORB,ROT,COMFORTLIFT 140019514136 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG UNTERER KORB,ROT,COMFORTLIFT 140019514136
10003953
AEG Steuerung Elektronik 140020022145 Anzeige, Schaltung, weiss
10032673
Anzeige-und Schaltelektronik,weiss,EDW1503 140020022145 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG Anzeige-und Schaltelektronik,weiss,EDW1503 140020022145
Ablaufpumpe passend für Electrolux 8583792418029 Leili BLX2-28L
11051394
612239
Bodenwanne
344811
355521
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
341802
10004170
Salzbehälter,Zubehör
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber (140000043053)
343772
Geschirrkorb, Kopfteil, Silber, DURHAM/60 140000043053
343785
339962
Dichtungen,Druckwächter
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
355497
10032642
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
10032757
Originalteil von AEG SPERRKLINKE,TÜR 140035300122
355472
Innentür für AEG Geschirrspüler 3282100712 Dorotea/60
10032787
INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG INNENTÜR,DOROTEA/60 3282100712
345015
Schlauchbinder 1526417009
345018
344417
Dichtungen,Heizelement
341871
341872
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine. Sprüharm
11051276
4055384053 HANDGRIFF GESCHIRRKORB HUSQVARNA
H984430
4055384053 HANDGRIFF GESCHIRRKORB HUSQVARNA Gehäuseteile,Griff/ Bügel
140000732218 GERÄTEBODEN DNL
M203162
140000732218 GERÄTEBODEN DNL Gehäuseteile
4055551560 SCHARNIER LINKS COMFORT LIFT
U854025
4055551560 SCHARNIER LINKS COMFORT LIFT Gehäuseteile,Scharniere
4055551578 SCHARNIER RECHTS COMFORT LIFT
U854026
4055551578 SCHARNIER RECHTS COMFORT LIFT Gehäuseteile,Scharniere
50659231000 DICHTUNG BEHÄLTER
2083071
50659231000 DICHTUNG BEHÄLTER Dichtungen
50211158006 DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH
3601482
50211158006 DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH Dichtungen
1172870014 BEFESTIGUNGSBÜGEL, KOPFTEIL
4813581
1172870014 BEFESTIGUNGSBÜGEL, KOPFTEIL Befestigungsteile
1171989005 KORBSCHIENE
4897924
1171989005 KORBSCHIENE Rad/Rollen
1173024009 MOTORHALTER, GUMMI
4898513
1173024009 MOTORHALTER, GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1173238401 FUSSPLATTE
4898582
1173238401 FUSSPLATTE Gehäuseteile,Gehäusesockel
1174277002 CLIP, NIETE
D334560
1174277002 CLIP, NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45
F350653
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45 Befestigungsteile
8070707016 ANSCHLAG HINTEN GRAU
F352912
140002047011 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE OBEN
F352921
140002047011 VERSTEIFUNG HALTER ROLLE OBEN Befestigungsteile
8080890018 TROPFSCHUTZ MOTOR
F403667
8080890018 TROPFSCHUTZ MOTOR Gehäuseteile
8074597017 BEDIENFELD GRAU
F547275
8074597017 BEDIENFELD GRAU Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU
F547560
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4
F608898
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL
G199077
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL Dichtungen
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK
G199684
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK Rad/Rollen
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST.
G199685
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST. Befestigungsteile
1172379149 QUERTRÄGER,HINTEN,OBEN
G200311
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL
G287493
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL Gehäuseteile
8072679072 HALTER MESSER ROT
G580342
8072679072 HALTER MESSER ROT Führung/ Schiene
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M ZOLL X 1/2F ZOLL
G83922
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M ZOLL X 1/2F ZOLL Anschlussteile
140003555095 MONTAGESATZ, INTEGRIERBAR
G901667
140003555095 MONTAGESATZ, INTEGRIERBAR Befestigungsteile
1119226379 UNTERER SPRÜHARM ROT/GRAU L=39
H833690
1119226379 UNTERER SPRÜHARM ROT/GRAU L=39 Sprühteile/ Düsen
4055383493 HANDGRIFF GESCHIRRKORB KOPFTEI
H862191
4055383493 HANDGRIFF GESCHIRRKORB KOPFTEI Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
4055379244 SCHARNIER-SET RECHTS-LINKS ADO
H922721
4055379244 SCHARNIER-SET RECHTS-LINKS ADO Gehäuseteile,Scharniere
3282054612 VERSCHLUSS VORNE BODEN
H984847
3282054612 VERSCHLUSS VORNE BODEN Gehäuseteile
140027018039 ANSCHLAG KORBSCHIENE COMFORTLI
M133716
4055401154 HANDGRIFF SCHNAPPVERRIEGELUNG
M203231
4055401154 HANDGRIFF SCHNAPPVERRIEGELUNG Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABLAUFSCHLAUCH, L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
ABLAUFSCHLAUCH, L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX Anschlussteile,Schlauch
4055401220 LASCHE, SET, VORNE, COMFORTLIFT
M224354
4055401220 LASCHE, SET, VORNE, COMFORTLIFT Hebel
4055416228 HALTER,GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,2X
M224945
4055416228 HALTER,GESCHIRRKORB,KOPFTEIL,2X Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
4055405684 RÄDERHALTERSATZ, GRAU, LINKS-RECHTS
M409934
4055405684 RÄDERHALTERSATZ, GRAU, LINKS-RECHTS Rad/Rollen
4055433751 FALLENSCHLOSS,MIT,TÜRÖFFNER,60N
M472678
4055433751 FALLENSCHLOSS,MIT,TÜRÖFFNER,60N Schalter / Taster
4055401170 HANDGRIFF-SET COMFORTLIFT
M79118
4055401170 HANDGRIFF-SET COMFORTLIFT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
4055401113 PLEUELSTANGE, KORB, SET, COMFORT
M79119
4055401212 SCHLIESSVORRICHTUNG SET LINKS
M79120
4055401212 SCHLIESSVORRICHTUNG SET LINKS Rad/Rollen
4055401295 SCHARNIERBEFESTIGUNG, MONTAGESA
M79123
4055401295 SCHARNIERBEFESTIGUNG, MONTAGESA Gehäuseteile,Scharniere
4055401329 EINSTELLUNG, SET, OBERER KORB
M80079
4055401329 EINSTELLUNG, SET, OBERER KORB Rad/Rollen
1119192282 STÖPSEL ENTHÄRTUNGSANLAGE 65,9
M80564
1119192282 STÖPSEL ENTHÄRTUNGSANLAGE 65,9 Stopfen
140110424011 DRUCKTASTE EIN/AUS SCHUTZ
M92397
140110424011 DRUCKTASTE EIN/AUS SCHUTZ Schalter / Taster
8070850022 SCHIENE BESTECKBEREICH 455MM
R416802
8070850022 SCHIENE BESTECKBEREICH 455MM Rad/Rollen
4055551586 DISTANZSTÜCK LINKS COMFORT LIFT
U860824
4055551586 DISTANZSTÜCK LINKS COMFORT LIFT Gehäuseteile,Scharniere
140001945314 NETZKABEL EU 1,85M
X208225
140001945314 NETZKABEL EU 1,85M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Peter Reske vor 3 Wochen
