Ersatzteile für Husqvarna QB6257W (91144436400)
Husqvarna
QB6257W
343798
10005683
344518
157568
10006416
10032634
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
173107
10004170
Salzbehälter,Zubehör
11000421
612637
157853
158214
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
11000611
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
343848
355464
355465
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
11030050
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
343771
Wassereinlauf
345055
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
365894
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
352869
Bodenwanne
Ein/Aus Taste, Weiss (1173190008)
341759
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
344875
344828
Montagesatz, Integrierbar (140003555095)
358893
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
340015
10032214
355692
611522
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
355548
343775
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
343856
344903
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
10032767
341700
345003
10032628
355472
355475
10032637
10100272
Wassereinlauf
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
344329
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
352147
340664
341230
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
10003953
Heizwiderstand mit Runddichtun (140002162174)
358872
HEIZWIDERSTAND, MIT, RUNDDICHTUN 140002162174
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
344811
612239
Bodenwanne
355521
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
158191
343791
341802
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
339962
Dichtungen,Druckwächter
606318
11007392
365874
355497
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
345015
Schlauchbinder 1526417009
345018
341871
341872
11051280
352912
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Anzeige-und Schaltelektronik (1113382210)
341259
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
DRUCKTASTE,ELEKTRONIK,SATZ,WHI 1173521210 Originalersatzteil von AEG
10032769
Originalteil von AEG DRUCKTASTE,ELEKTRONIK,SATZ,WHI 1173521210
Electrolux ungepflegt
344417
Dichtungen,Heizelement
Sprüharm unten wie AEG 1119226627 BLUPARTS für Geschirrspüler 10103608
11030056
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 1119226627
Der grau-rote Wasserverteilarm ist der unterste Spritzarm im Innenraum von der Spülmaschine. Sprüharm
348784
1179339500 AUSSENTÜR, WEISS
D6258
1179339500 AUSSENTÜR, WEISS Gehäuseteile
1171989005 KORBSCHIENE
4897924
1171989005 KORBSCHIENE Rad/Rollen
1173024009 MOTORHALTER, GUMMI
4898513
1173024009 MOTORHALTER, GUMMI Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1173238104 FUSSPLATTE
4899169
1173238104 FUSSPLATTE Gehäuseteile
1173189000 EIN/AUS-TASTE, SCHUTZ
5921465
1173189000 EIN/AUS-TASTE, SCHUTZ Gehäuseteile
1173188002 HANDGRIFF, WEISS
6082775
1173188002 HANDGRIFF, WEISS Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1174277002 CLIP, NIETE
D334560
1174277002 CLIP, NIETE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1171564733 QUERTRÄGER VORNE OBEN
D336511
4055179909 SCHARNIER-SET RECHTS-LINKS
D810182
4055179909 SCHARNIER-SET RECHTS-LINKS Gehäuseteile,Scharniere
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45
F350653
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45 Befestigungsteile
8081381017 HALTER TRÄGER TASSE GRAU
F403080
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403116
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4
F608898
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL
G199077
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL Dichtungen
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK
G199684
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK Rad/Rollen
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST.
G199685
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST. Befestigungsteile
140000450068 HALTER TASSE GRAU
G199701
140000450068 HALTER TASSE GRAU Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140009467014 ENTSTÖRKONDENSATOR, 0.47ΜF
G199782
140009467014 ENTSTÖRKONDENSATOR, 0.47ΜF Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL
G287493
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL Gehäuseteile
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M ZOLL X 1/2F ZOLL
G83922
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M ZOLL X 1/2F ZOLL Anschlussteile
8088483329 BEDIENBLENDE, WEISS, HUSQVARNA E
G899256
8088483329 BEDIENBLENDE, WEISS, HUSQVARNA E Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
140000602031 SCHLAUCH A-WH
M425356
140000602031 SCHLAUCH A-WH Anschlussteile,Schlauch
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR*
R565869
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR* Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
140001945314 NETZKABEL EU 1,85M
X208225
140001945314 NETZKABEL EU 1,85M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
