Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0
343798
173107
344518
157568
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1 Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
10004170
Zubehör,Salzbehälter
157853
158214
11000421
612637
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
355464
355465
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot
343771
Wassereinlauf
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
11009670
Reduzierstück Ofen EBI 3/4" x 1/2" Rohrverbinder
11044470
11048346
Sockel,Fueße
11048357
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
11028271
343810
341230
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
11030050
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
365894
11009671
11010809
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
345055
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
10032223
Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
340664
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb.
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt.
341870
344875
355521
365874
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
lower basket,grey,DOROTEA/60 140002678302 Electrolux
11029999
Halter, Tasse, Grau (140000450068)
343786
11060363
Steuerung,Thermostat
Montagesatz, Integrierbar (140003555095)
358893
10032214
11009765
11007228
11007392
11028220
11027971
355692
614113
344828
Ein/Aus Taste, Weiss (1173190008)
341759
611522
Schalter,Schwimmerschalter
355548
343856
11039077
11045742
11030946
343775
Fußplatte (1173238104)
341763
344903
355769
Griffteil, Geschirrkorb, Hinten (8075068059)
355591
355693
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883
345071
10032642
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
11053768
280839
10032647
Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
355475
355472
343791
10100272
Wassereinlauf
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
345003
158191
344329
343794
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
Unterer Sprüharm für Geschirrspüler Com 1119226114 Dreharm, Wascharm
11009528
10032628
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
11045665
11048353
343788
352147
341688
341700
Filter, Flach (1119209045)
341422
Ein/Aus Taste, Schutz (1173189000)
341758
11051280
11022527
363193
Inhalt = 8 Stück
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
10003953
344811
612239
Bodenwanne
340015
341802
10005683
11000611
343848
Trennwand, oben, short
339962
Dichtungen,Druckwächter
352389
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735
352869
Bodenwanne
606318
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
11054376
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
355497
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
345018
10032767
11049568
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege
345015
Schlauchbinder 1526417009
341682
Handgriff, Weiss (1173188002)
341757
355513
352390
341871
341872
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
352912
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Anzeige-und Schaltelektronik (1113382210)
341259
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
DRUCKTASTE,ELEKTRONIK,SATZ,WHI 1173521210 Originalersatzteil von AEG
10032769
DRUCKTASTE,ELEKTRONIK,SATZ,WHI 1173521210 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DRUCKTASTE,ELEKTRONIK,SATZ,WHI 1173521210
Electrolux ungepflegt
Scharnier, Set, rechts-links (4055179909)
351660
11057955
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE
Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE
8085973017 FLACHFILTER
G201511
8088483329 BEDIENBLENDE, WEISS, HUSQVARNA E
G899256
U136482
Befestigungsteile,Platten
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE
U138570
763411035 ABLAUFFILTER, SATZ
U140011
754133173 TÜRDICHTUNG L=1770MM
X331670
