Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0
343798
344518
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1 Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
10004170
Salzbehälter,Zubehör
157853
612637
11000421
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248
173107
157568
158214
355464
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
343848
Trennwand, oben, short
341230
355465
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
10032223
Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
11030050
365894
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
345055
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4"
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
355384
Geschirrkorb,Laufschienen
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
340664
341870
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
344875
11007392
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
365874
355692
611522
Schalter,Schwimmerschalter
355521
10032214
Ein/Aus Taste, Weiss (1173190008)
341759
344828
11060363
Steuerung,Thermostat
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb.
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt.
355548
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
10032642
343856
10032647
Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11039077
345071
343775
11053768
344903
11051280
355472
345003
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
352147
343794
343791
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237
344329
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
10032628
341700
158191
363193
Inhalt = 8 Stück
343771
Wassereinlauf
10003953
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch.
612239
Bodenwanne
340015
344811
280839
341802
10100272
Wassereinlauf
10005683
11000611
339962
Dichtungen,Druckwächter
606318
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
355497
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
355475
345018
10032767
341682
345015
Schlauchbinder 1526417009
Bodenwanne (4055355806)
352733
Bodenwanne
341871
341872
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
352912
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Anzeige-und Schaltelektronik (1113382210)
341259
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Kabelbaum, Elektronik, Pumpe, (A) (140001314495)
343826
DRUCKTASTE,ELEKTRONIK,SATZ,WHI 1173521210 Originalersatzteil von AEG
10032769
DRUCKTASTE,ELEKTRONIK,SATZ,WHI 1173521210 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG DRUCKTASTE,ELEKTRONIK,SATZ,WHI 1173521210
Electrolux ungepflegt
435073 SCHLAUCHBINDER
969810
1179339500 AUSSENTÜR, WEISS
D6258
435313 STOPFEN ABLAUFSCHLAUCH
F159775
140000732218 GERÄTEBODEN DNL
M203162
764250070 TRICHTER SALZ
U140180
ZULAUFSCHLAUCH 10BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
1171989005 KORBSCHIENE
4897924
1173238104 FUSSPLATTE
4899169
1173189000 EIN/AUS-TASTE, SCHUTZ
5921465
1173188002 HANDGRIFF, WEISS
6082775
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
425060 DICHTUNG
7383656
425060 DICHTUNG
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE
Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE
1170897308 KLEMMENBRETTABDECKUNG
9690474
1171564733 QUERTRÄGER VORNE OBEN
D336511
4055179909 SCHARNIER-SET RECHTS-LINKS
D810182
8078689034 KLEMME, UMWÄLZPUMPE, SAMMLER, D45
F350653
8081381017 HALTER TRÄGER TASSE GRAU
F403080
140002678070 GESCHIRRSPÜLERKORB UNTERSEITE SILBER
F403116
1119209045 FLACHFILTER
F547820
8072611133 HALTER SPEICHERGEFÄSS SILBER 4
F608898
140000457014 DICHTUNG ABLAUFKANAL
G199077
4055306874 SCHRAUBE, HALTER, ROLLE, 8 STÜCK
G199684
4055306866 SCHRAUBE, SAMMLER, 4X15 4ST.
G199685
140000450068 HALTER TASSE GRAU
G199701
140009467014 ENTSTÖRKONDENSATOR, 0.47ΜF
G199782
8085973017 FLACHFILTER
G201511
140000750020 DECKEL ELEKTRONIK METALL
G287493
767410264 RAD ZAHNRAD FUSS
G645304
REDUZIERSTÜCK MIT SECHSKANT 3/4M ZOLL X 1/2F ZOLL
G83922
8088483329 BEDIENBLENDE, WEISS, HUSQVARNA E
G899256
4055385316 BODENWANNE SET EINSTELLFUSS VORNE
H747517
1119226379 UNTERER SPRÜHARM ROT/GRAU L=39
H833690
ABLAUFSCHLAUCH, L=2240MM ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX
M21638
1561247204 ENTHÄRTUNGSANLAGE, SATZ
M277665
ENTLEERUNGSPUMPE ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 140000604011, 140000604045
M283259
442221 HALTER, VORNE
M284004
140000602031 SCHLAUCH A-WH
M425356
BLP24-7 140180051033 ABLAUFPUMPE A-WH *TR*
R565869
754132855 DICHTUNG ENTHÄRTUNGSANLAGE
U139678
