Ersatzteile für Husqvarna QB6062W (91144433009)
Husqvarna
QB6062W
Heizelement 2040W AEG 405537370/0 Heizung an Umwälzpumpe für Geschirrspüler
280878
Z.T. passend zu Umwälzpumpe 14000224002/0 Pumpe
343798
344518
393469
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 14000060401/1
Solo-Pumpe bzw. Pumpenmotor ohne Pumpenstutzen.
10006416
10004170
Zubehör,Salzbehälter
157853
612637
11000421
280644
Passend u..a auch wie nicht mehr lieferbare Abdeckung Küppersbusch 442248 Pumpentopf
173107
157568
158214
355464
Einsatz von Korb Electrolux 8074683064 für Geschirrspüler
355567
Dornen, Gummi, rot Geschirrkorb
Wasserventil 2,5l/min für AEG Geschirrspüler 8079300102 Zulaufventil
10032779
WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG WASSERVENTIL,2,5L/MIN 8079300102
343848
341230
355465
10032773
EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,LINKS,QUICKLIFT 8074857379
Sicherungsring für Geschirrspüler AEG 1240681013 Reduzierer
11012440
10032223
Originalteil von AEG Obere Halterung für Geschirrspüler 1172870014
11030050
365894
345023
Lochabdeckung, Sperrklinke
345055
Zulaufschlauch für Geschirrspüler (1526125701)
345000
Zulaufschlauch 1,5m Electrolux 1526125701 Wirsbo-inPex für Geschirrspüler
- Länge: 1,5 m
- Anschlüsse: gerade/Winkel
- Anschlussverschraubungen: 3/4" Schlauch
11009671
11010809
11009670
11028271
11048354
sonstige Bauteile,Stopfen,Sonstige Gehäuseteile
11048357
Reduzierstück Ofen EBI 3/4" x 1/2" Rohrverbinder
11044470
11048346
Sockel,Fueße
Ringmutterdichtung für Geschirrspüler (50211158006)
353436
343810
355384
Laufschienen,Geschirrkorb
ENTSTÖRKONDENSATOR,0.47µF (140009467014)
344003
Kondensator,Entstörfilter
359232
Salzbehälter,Dosierkammer
340664
341870
10032754
SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG SPÜLMITTELBEHÄLTER/WASCHMITTEL 140001303449
Montagesatz, Integrierbar (140003555095)
358893
344875
11007392
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C. Schlauch
365874
355692
352869
Bodenwanne
611522
11028220
11027971
355521
11009765
11007228
10032214
Halter, Tasse, Grau (140000450068)
343786
614113
344828
11060363
Steuerung,Thermostat
343872
Von dieser Klappstachelreihe befindet sich meist ein Stück im unteren Geschirrkorb. Geschirrkorb
343871
Auf diese Pumpe inklusive Dichtung wird das Heizelement wie z.B. 140002162018 befestigt. Pumpe
355548
191269
Gerätefuß Electrolux 117368700/3 vorne 115mm für Geschirrspüler
Dieser vordere Einstellfuß aus Kunststoff ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 439883 Sockel
11031051
Dichtungen,Pumpentopf,Sieb
10032642
343856
10032647
Originalteil von AEG Hauptschalter für Geschirrspüler 1113337024
11039077
345071
343775
Griffteil, Geschirrkorb, Hinten (8075068059)
355591
355769
11054376
11053768
11045742
355693
Fußplatte (1173238104)
341763
344903
11051280
355472
158191
345003
355502
Sprüharm, Kopfteil, Mutter
352147
343794
343791
343941
Dieser Spiralschlauch ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 442237 Schlauch
344329
10032774
EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG EINSTELLUNG,RECHTS,QUICKLIFT 8074857387
Unterer Sprüharm für Geschirrspüler Com 1119226114 Dreharm, Wascharm
11009528
10032628
11045665
11048353
11049568
Zubehör,Sonstige Gehäuseteile,Wartung & Pflege
11054431
Wartung & Pflege,Befestigung
11040444
Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch,Schlauch
343788
Filter, Flach (1119209045)
341422
341700
341688
363193
Inhalt = 8 Stück Korbrollen
343771
Wassereinlauf
10003953
11022527
Dichtung für 3/4" Verbindung Waschmaschine Electrolux 124015102/5 für Geschirrspüler
152680
Diese Dichtung befindet sich zwischen Magnetventil und Zulaufschlauch. Dichtung
612239
Bodenwanne
340015
344811
280839
Baugleich mit Küppersbusch 426816 Gehäuseteile
10100272
Wassereinlauf
341802
10005683
11000611
339962
Dichtungen,Druckwächter
352389
608564
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt 32X0746 , Electrolux-Konzern/AEG.. 1520479419 , EFS-Gruppe/Foron.. 615015735 Laufschienen
606318
Rohr, Wanne, Füll-Ventil, L=280mm (1174356004)
358219
355497
Tastenhalter (1174701001)
341884
Feder für Taste Electrolux 1174701001 für Geschirrspüler
11030946
Querträger, vorne, Oben (1171564733)
341659
Scharnier, Set, rechts-links (4055179925)
351662
Scharnier, Set, rechts-links, normal 4055179925
10032772
KABELBAUM,(C) 8082747091 Originalersatzteil von AEG
Originalteil von AEG KABELBAUM,(C) 8082747091
355475
355513
345018
10032767
341682
345015
Schlauchbinder 1526417009
352390
341871
341872
348784
344417
Dichtungen,Heizelement
352912
Kabelbaum, Elektronik, Tür (8070617173)
355457
Wasserweiche, Wanne (140006389047)
343949
Türkontrollampe, DIVA2 (1174528016)
341881
Anzeige-und Schaltelektronik (1380162279)
343766
11057955
7385138
426775 SPERRKLINKE
7385189
426775 SPERRKLINKE Hebel
432100 ZAHNRAD
7816678
432100 ZAHNRAD Rad/Rollen
432105 BREMSPLATTE
8408488
432105 BREMSPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
8074597017 BEDIENFELD GRAU
F547275
8074597017 BEDIENFELD GRAU Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU
F547560
8074598015 TÜRGRIFF, GRAU Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8085973017 FLACHFILTER
G201511
U136482
056331981 KUNSTSTOFF DAMPFSCHUTZ Befestigungsteile,Platten
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE
U138570
694132853 RUNDDICHTUNG,WANNE Dichtungen
763411035 ABLAUFFILTER, SATZ
U140011
763411035 ABLAUFFILTER, SATZ Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
754133173 TÜRDICHTUNG L=1770MM
X331670
754133173 TÜRDICHTUNG L=1770MM Dichtungen
